Кабинет
EX9204-BASE-AC
Шасси коммутатора Juniper EX9204
Juniper Networks
Коммутатор EX9204 представляет собой модульное решение с поддержкой карт расширения в различных конфигурациях, с поддержкой портов 10G/40G/100G /sec. Поддерживает dual stack (IPv4/IPv6), QOS, Расширенные функции VLAN (Vulticast VLAN, Voice VLAN, QinQ, и т.п.), bandwidth-control, агрегацию линков, интеллектуальный контроль безопасности, протоколы динамической маршрутизации (IS-IS, OSPF, BGP,MPLS) RSVP, LDP signaling, а так же технологию Virtual Chassis
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с  менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
Область применения:
Областью применения коммутатора EX9204 является построение центров обработки данных, агрегации в сетях операторов связи, использование в качестве ядра корпоративной сети, использование в качестве коммутатора агрегации или ядра в центрах обработки данных.
Основные особенности:
  • Таблица MAC-адресов на 1 миллион записей
  • Access Management (IP-MAC-Port Binding)
  • DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
  • Spanning Tree - 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP
  • Зеркалирование портов: 1-1, N-1, Flow-based
  • Packet Content Filtering (PCF), IPv6 ACL
  • Multicast VLAN (MVR, ISM Vlan)
  • Q-in-Q, Selective Q-in-Q, VLAN Translation
  • IPv4/IPv6 Dual-stack
  • Поддержка LAG
  • Поддержка протоколов динамической маршрутизации
  • Поддержка MPLS
  • поддержка FCoE для установки в ЦОД
  • Стек Virtual Chassis
  • Отказоустойчивость по схеме 1+1
Технические характеристики
Основные
Интерфейсы
До 120 портов 1GE BASE-X SFP / BASE-T
До 96 портов 10GE BASE-X SFP+
До 12 портов 40GE BASE-X QFP+
До 6 портов 100GE BASE-X CFP
Консольный порт
RJ-45
Производительность
Коммутационная матрица
1.6 TBps
Пропускная способность/слот
240 Gbps
Размер таблицы MAC-адресов
1 Mil
Количество VLAN
32K
Количество ACL
1500
Размер таблицы маршрутизации
1 Mil IPv4 1Mil IPv6
Количество L3-интерфейсов
1024
Количество VRF
255
Flash-память
2GB
Jumbo-фрейм
9216 байт
Физические параметры
MTBF
>80,000 часов
Тепловыделение
221.7 BTU/h
Входное напряжение
100 ~ 240 VAC 50/60 Hz
-48 VDC
Максимальная потребляемая мощность
65 Ватт
Размеры (Ш х Г х В)
483 х 469 х 44 мм
Вес
58.кг
Система охлаждения
Активная
Диапазон рабочих температур
0 ~ 50
Диапазон температур хранения
-40 ~ 70
Допустимая влажность
5% ~ 95%
Электромагнитная безопасность
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick
Безопасность
CB, cUL, LVD
Спецификации программного обеспечения
Стекирование
Виртуальное стекирование
L2 функционал
Таблица MAC-адресов:1Mil
Контроль потока:
 LLDP
Предотвращениеблокировки HOL
Размер Jumbo-фреймов:до 9216 байт
Протоколы Spanning Tree:
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP (48 instances)
- BPDU-Guard
- BPDU-Forwarding
- BPDU-Tunnel
- Root-Guard
- VSTP
- Edge virtual bridging (EVB) support with virtual Ethernet port aggregator (VEPA)
Функция Loopback Detection
Агрегирование каналов:
 Совместимость с 802.3ad и 802.1AX
Максимум 64 групп, 8 портов в группе
Балансировка нагрузки по Source/Destination MAC/IP
Поддержка одной группы зеркалирования
Режимы: One-to-One, Many-to-One
- RSPAN, ERSPAN
L2 Multicast
IGMP Snooping:
- IGMP v1/v2/v3 Snooping
Поддержка 1024 групп
- IGMP Snooping Immediately Leave
- IGMP Snooping Querier
Multicast VLAN Registration (MVR,  VLAN)
IPv6 MVR
ND Snooping
Обнаружение нелегальных источников Multicast-трафика
Multicast policy
MLD Snooping
- MLD v1/v2 Snooping
- MLD Snooping Immediately Leave
L3 функционал
BFD
Поддержкатуннелирования:
- ручная настройка IPv6-over-IPv4
- 6to4
- ISATAP
Default Routing
Static Routing
Blackhole Routing
RIPv1/v2
OSPFv2/v3
BGP4/4+
IS-IS
VRRP
VRRPv3
Policy Based Routing(IPv4/IPv6)
Local ARP proxy
Proxy ARP
PIM-DMPIM-SMPIM-SSM для:
IPv4 - IPv6
- 6to4 туннелей
- сконфигурированных туннелей IPv6-over-IPv4
ISATAP
MSDP
Статические Multicast-маршруты
Anycast RP для IPv4 и IPv6
ECMP
URPF для IPv4 и IPv6
BFD
ARP binding
Gratuitous ARP
ARP Limit
MPLS
MPLS VRF-lite
VLAN
802.1 VLAN
Группы VLAN:
- Максимум 4K VLAN
VLAN на основе порта
VLAN на основе MAC-адресов
VLAN на основе протокола
VLAN на основе IP-сегмента
Voice VLAN
Private VLAN
Multicast VLAN
VLAN Trunking
Q-in-Q:
- Port-Based Q-in-Q
- Selective Q-in-Q
-Q-in-Q VLAN extended support for multiple S-VLANs per access interface, firewall-filter-based VLAN assignment, and routed VLAN interfaces (RVIs)
VLAN Translation
Качество обслуживания (QoS)
Управление полосой пропускания:
- На основе порта (входящий/исходящий, с шагом 64Kbps)
EZQoS
Flow shaping
8 очередей на порт
DSCP
802.1p
Обработка очередей:
- Strict Priority
- Weighted Round Robin(SDWRR)
- Strict + WRR
Поддержка PRIMark/Remark
CoS на основе:
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Очереди приоритетов 802.1p
- MAC-адреса
- IPv4/IPv6-адреса
- Класса трафика IPv6
- Метки потока IPv6
- TOS
- DSCP
- Типа протокола
- Порта TCP/UDP
Single-rate two-color marking
Списки контроля доступа (ACL)
До 1500 правил доступа
ACL на основе:
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Приоритета 802.1p
- MAC-адреса
- EtherType
- IPv4/IPv6-адреса
- Метки потока IPv6
- TOS
- DSCP
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP
- Содержимого пакета (Packet Content Filtering)
ACL на основе времени
Статистика ACL
Trusted Network Connect (TNC) certified
MAC authentication (rADIUS)
Control plane denial-of-service (DoS) protection
Безопасность
SSH v1/v2
SSL v1/v2/v3
Безопасность портов:
- MAC binding
- MAC filter
- Ограничение количества МАС-адресов на порту
Защита отBroadcast/Multicast/Unicastшторма
MAC Authentication Bypass(MAB)
GRE Tunnel
ARP-Guard
ARP Binding
ARP Limit
Anti-ARP-Scan
IP Source Guard
DHCP Snooping
Предотвращение DoS-атак
AAA
802.1x:
- Управление доступом на основе порта
- Управление доступом на основе хоста
- Управление доступом на основе MAC-адресов
- Динамическое назначение VLAN
- Гостевой VLAN
- Auto VLAN
- Аккаунтинг на основе времени и трафика
RADIUS
TACACS
Управление с доверенных хостов (SecurityIP)
RADIUS Accounting
OAM
Диагностика кабельной линии (VCT)
Digital Diagnostic Monitor(DDM)
UDLD
Поддержка 802.3ah Ethernet Link OAM
Управление
Web-интерфейс
Интерфейс командной строки (CLI)
Telnet-сервер/клиент
TFTP-сервер/клиент
FTP-сервер/клиент
Логированиевыполняемых команд
SNMP v1/v2c/v3
SNMP Traps
Системный журнал
RMON:
- Поддержка групп 1, 2, 3, 9
LLDP
- 802.1AB
LLDP-MED
BootP/DHCP-клиент
DHCP Server
DHCP Relay
DHCP Relay Option 12
DHCP Relay Option 82
Добавление тега PPPoE Circuit-ID
Flash File System
Мониторинг CPU
SNTP
Отладочные команды
Восстановление пароля
Шифрование пароля
Ping
Traceroute
Multiple IP Interface
Резервное копирование и восстановление настроек
Загрузка и выгрузка файлов по протоколу TFTP
IPv6
ICMPv6
NDP
SNMP over IPv6
HTTP over IPv6
IPv6 ping/traceroute
IPv6 Telnet
IPv6 RADIUS+
IPv6 Syslog
IPv6 SNTP
IPv6 FTP/TFTP
DHCPv6 Server/Relay/Snooping
RFC1981 Path MTU Discovery
RFC2460 IPv6
RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
RFC3515, 4291
Архитектура адресации IPv6
RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 Dual-stack
IPv6 Ready Logo Phase 2
Производительность модульного коммутатора, Gbps3200
Количество слотов4
Совместимая платформаШасси EX9208
Шасси EX9204
Шасси EX9214
Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатораИнтерфейсы 10/100/1000BaseT
Интерфейсы 1000BaseX SFP
Интерфейсы 10GBase-X SFP+
Интерфейсы 40Gbase-X QSFP+
Интерфейсы 100GBase-X QSFP28
Интерфейсы 25GBase-X SFP28
Модульные блоки питания коммутаторада
Шасси коммутатора Juniper EX9204 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
