Кабинет
DMM-1701IM-04 (used)
Сдвоенный IPTV приемник и аналоговый модулятор PBI DMM-1701IM.
Модуль профессионального IPTV приёмника и двойного аналогового модулятора PBI DMM-1701IM-04 Б/У
PBI
Модули серии DMM-1701IM имеют сдвоенный IP Unicast/Multicast входной порт и предназначены для приема каналов из IP сети. Поддержка MPEG-2, H.264 SD/HD входных сигналов. Рекомендуется использовать для CBR или VBR потоков с небольшой разбросом скорости. На выход модуль DMM-1701IM подает два аналоговых канала (на соседних частотах) в диапазоне 48 ~ 860 МГц. Уровень выходного сигнала - 100 дБмкВ. Управление модулями можно производить удаленно (ПО HDMS) или с лицевой панели при помощи DMM-1000CU.
Технические характеристики
Характеристика Параметр Значение
TS over IP вход Количество * тип разъёма 2* RJ-45
Интерфейс 10/100M
Протоколы UTP, RTP, multicast, unicast, MPTS, SPTS
Аналоговый модулятор (видео)  Стабильность несущей видео частоты. VHF: △f ≤ 5KHz
UHF: △f ≤ 10KHz
Глубина видео-модуляции 77.5 ~ 97.5% (D/K,B/G,I,M/N)
Video in-band flatness ≤2dB
Дифференциальное видео-усиление ≤7%
Дифференциальная фаза ≤5
Video S/N ratio ≥45dB
Chrominance/Luminance delay  △τ ≤45nS
K factor of 2T pulse  ≤4%
Аналоговый модулятор (аудио) FM modulation deviation  40 ~ 160KHz (D/K, B/G, I)
20 ~ 80KHz (M/N)
Audio frequency response  1.5dB(40Hz~15KHz)
Total harmonic distortion (THD)  ≤1.2% (1KHz tone with 60KHz FM deviation)
1st audio carrier frequency  6.5MHz 5KHz/6.0MHz 5KHz/5.5MHz 5KHz/ 4.5MHz 5KHz (basing on different standards)
2nd audio carrier frequency  6.742MHz 5KHz/6.258MHz 5KHz/5.742MH z 5KHz/4.742MHz 5KHz (basing on different standards)
Audio S/N ratio  ≥55dB
Audio Pre-emphasis  50μS (B/G,D/K,I),75μS (M/N)
RF выход  Количество , тип разъёмов сопротивление 1 F-разъём гнездо 75Ом на основной выход и 1 F-разъём гнездо 75Ом на test (-20dB)
Диапазон частот 48 ~ 860 MHz с шагом 10kHz
Уровень выходного  сигнала 100 ±3 dBμV на каждый канал
Диапазон регулировки выходных каналов 0 ~ 18dB перестраиваемый с шагом 1dB
Выходные возвратные потери VHF ≥12dB
UHF ≥ 10dB
Физические параметры Габариты 379.7mm * 111.5mm  * 39mm
Потребляемая мощность 30W max
Рабочая температура 0 ~ +45 ℃
Температура хранения  -10 ~ +50 ℃
Относительная влажность 20 ~ 90 %, без конденсата
Сводная таблица по обозначениям модулей.
Интерфейс Модель
1701PM-XX 1701IM-XX 1701M-XX
DVB-S2 DVB-T DVB-C
Video Audio MONO A2 MONO A2 MONO A2 MONO A2 MONO A2
PAL D/K 02S2 04S2 02T 04T 02C 04C 02 04 02 04
PAL D/K(Poland) 02S2 08S2 02T 08T 02C 08C 02 08 02 08
PAL B/G 12S2 16S2 12T 14T 12C 14C 12 16 12 14
NTSC 22S2 - 22T - 22C - 22 - 22 -
SECAM D/K 32S2 34S2 32T 34T 32C 34C 32 34 32 34
SECAM L 42S2 - 42T - 42C - 42 - 42 -
PAL-I 52S2 - 52T - 52C - 52 - 52 -
