DMM-1701PM-04T2 (used)
Сдвоенный DVB-T2 приемник и двухканальный аналоговый модулятор PBI DMM-1701PM-04T2. Тип принимамого сигнала DVB-T/T2/C
Модуль профессионального DVB-T2 приёмника и двойного аналогового модулятора PBI DMM-1701PM-04T2 (used)
PBI
Неоригинальная упаковка, состояние б/у.
Различные модели семейства DMM-1701PM имеют на входе DVB-S/S2/C/T/T2 приемные демодуляторы и поддерживают декодирование стандартов SD/HD MPEG-2/MPEG-4 AVC H.264 для подачи на встроенный модулятор. RF выход - два аналоговых (соседних) канала в диапазоне 48 - 862 МГц. Уровень выходного сигнала - 100 дБмкВ. Поддержка BISS-1, BISS-E. Сдвоенный CI слот для многоканального декодирования закрытых каналов. Динамические обнаружение и обновление PMT таблиц. Управление модулями можно производить удаленно (ПО HDMS) или с лицевой панели при помощи DMM-1000CU.
Данное устройство поддерживает приём в стандартах DVB-T/DVB-T2/DVB-C (режим переключается в веб-интерфейсе)
Технические характеристики
Характеристика
Параметр
Значение
DVB-S/S2 тюнер
Количество , тип разъёмов сопротивление
1 F-разъём гнездо 75Ом на вход и 1 F-разъём гнездо 75Ом на Loop выход
Диапазон частот
950~ 2150MHz
Уровень входного сигнала
-25 ~ -65dBm
Символьная скорость (SR)
DVB-S: 1~45MBauds/s for QPSK
DVB-S2: 1~45MBauds/s for QPSK, 8PSK
Roll-off фактор
DVB-S: 0.35
DVB-S2: 0.2, 0.25, 0.35
Степень сжатия  (FEC)
DVB-S QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
DVB-S2 QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
DVB-S2 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
LNB поляризация
0, 13V, 18V
LNB переключение KU диапазона
0/22KHz
Поддержка DiSEqC
DiSEqC 1.0
DVB-C тюнер
Диапазон частот
51 ~ 858 MHz
40 ~ 85 dBμV
1~7MBaud
Тип модуляции
16/32/64/128/256QAM (ITU J.83 Annex A)
Ширина полосы
6MHz/7MHz/8MHz
DVB-T/T2 тюнер
Диапазон частот
49 ~ 861 MHz
-25 ~ -65dBm
Ширина полосы
6MHz/7MHz/8MHz
FTT Model
2K/8K
Защитный интервал
1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Viterb Error Correction Code Rate
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Декодирование
Тип алгоритма
DVB Common Scrambling Algorithm (CSA)
BISS кодирование
BISS-1, BISS-E
CI
Два PCMCIA слота для CAM модулей
Аналоговый модулятор (видео)
Стабильность несущей видео частоты.
VHF: △f ≤ 5KHz
UHF: △f ≤ 10KHz
Глубина видео-модуляции
77.5 ~ 97.5% (D/K,B/G,I,M/N)
Video in-band flatness
≤2dB
Дифференциальное видео-усиление
≤7%
Дифференциальная фаза
≤5
Video S/N ratio
≥45dB
Chrominance/Luminance delay
△τ ≤45nS
K factor of 2T pulse
≤4%
Аналоговый модулятор (аудио)
FM modulation deviation
40 ~ 160KHz (D/K, B/G, I)
20 ~ 80KHz (M/N)
Audio frequency response
1.5dB(40Hz~15KHz)
Total harmonic distortion (THD)
≤1.2% (1KHz tone with 60KHz FM deviation)
1st audio carrier frequency
6.5MHz 5KHz/6.0MHz 5KHz/5.5MHz 5KHz/ 4.5MHz 5KHz (basing on different standards)
2nd audio carrier frequency
6.742MHz 5KHz/6.258MHz 5KHz/5.742MH z 5KHz/4.742MHz 5KHz (basing on different standards)
Audio S/N ratio
≥55dB
Audio Pre-emphasis
50μS (B/G,D/K,I),75μS (M/N)
RF выход
1 F-разъём гнездо 75Ом на основной выход и 1 F-разъём гнездо 75Ом на test (-20dB)
Диапазон частот
48 ~ 860 MHz с шагом 10kHz
100 ±3 dBμV на каждый канал
Диапазон регулировки выходных каналов
0 ~ 18dB перестраиваемый с шагом 1dB
Выходные возвратные потери
VHF ≥12dB
UHF ≥ 10dB
Физические параметры
Габариты
379.7mm * 111.5mm  * 39mm
Потребляемая мощность
30W max
Рабочая температура
0 ~ +45 ℃
Температура хранения
-10 ~ +50 ℃
Относительная влажность
20 ~ 90 %, без конденсата
Сводная таблица по обозначениям модулей.
Интерфейс Модель
1701PM-XX 1701IM-XX 1701M-XX
DVB-S2 DVB-T DVB-C
Video Audio MONO A2 MONO A2 MONO A2 MONO A2 MONO A2
PAL D/K 02S2 04S2 02T 04T 02C 04C 02 04 02 04
PAL D/K(Poland) 02S2 08S2 02T 08T 02C 08C 02 08 02 08
PAL B/G 12S2 16S2 12T 14T 12C 14C 12 16 12 14
NTSC 22S2 - 22T - 22C - 22 - 22 -
SECAM D/K 32S2 34S2 32T 34T 32C 34C 32 34 32 34
SECAM L 42S2 - 42T - 42C - 42 - 42 -
PAL-I 52S2 - 52T - 52C - 52 - 52 -
