DCH-3200P-20S2 – это экономически эффективный профессиональный приемник-декодер. Приемник демодулирует DVB сигнал в транспортные потоки с помощью интерфейсов ASI. При использовании двух стандартных слотов CI DCH-3200P работает с большинством известных CAS на рынке и может расшифровывать сразу несколько сервисов в транспортном потоке. Декодер может обрабатывать различные форматы цифрового видео в форматах MPEG-4 AVC / H.264, MPEG-2, AVS + и H.265 в разрешениях SD и HD. Телевизионный канал декодируется на цифровом и аналоговом выходах: HDMI, CVBS. Мощные возможности демодуляции, дешифрования и декодирования в сочетании с удобным для пользователя WEB GUI и дистанционным управлением на базе SNMP делают это оборудование одним из самых конкурентоспособных профессиональных IRD на рынке.
DCH-3200P-20S2 Данный приёмник работает с сигналами DVB-S/S2
Уважаемые покупатели.
Общие | |
ASI интерфейс | Да |
Протокол TSoIP | нет |
Формат транспортного потока | DVB-S/S2 |
Количество каналов | 1 |
Диапазон входных частот, МГц | 950~2150 |
Уровень входного сигнала | -25~-65dBm |
Скорость модуляции | 2~45MS/s для QPSK и 8PSK |
FEC | DVB-S2 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 DVB-S2 QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6,8/9,8/10 |
Коэффициент сглаживания | DVB-S QPSK: 0.35 DVB-S2 8PSK: 0.35, 0.25, 0.2 |
LNB поляризация | 0, 13V, 18V |
LNB тон, кГц | 0/22 |
DiSEqC | DiSEqC 1.3 |
ISI | 1 ~ 255 |
Тип коннектора, Ом | 1 × F разъем 75 Ом для входа, 1 × F разъем 75 Ом для сквозного прохода |
TS Processing | |
Общий интерфейс | Двойные слоты PCMCIA, совместимые с основными CA CAM на рынке |
CI Монитор | Да |
Физические характеристики | |
Источник питания | AC 90V~250V, 50/60Hz |
Потребляемая мощность, Вт | 24 |
Вес, г. | 2 400 нетто, 4 400 брутто |
Температура хранения, °С | -10…+60 |
Рабочая влажность, % | 10-90, без конденсации |
TS/IP | |
Протокол | UDP/RTP, Multicast/Unicast, IGMPv3, ARP |
Тип коннектора TS/IP | 1ЧRJ-45, 10M/100M/1000M Base-T |
Фактическая скорость передачи | 1. 80 Мбит/с для полного дуплекса с ProMPEG FEC 2. 200 Мбит/с для полного дуплекса без ProMPEG FEC 3. 600 Мбит/с только для IP выхода 32xSPTS |
Управление и мониторинг | |
Дистанционное управление | SNMP, HTTP, HDMS |
Модификация ПО | FTP loader или USB |
Порт управления | 1 × RJ-45, 10/100 Base-T, для оборудования IP управление |
© 1995–2021 «shop.nag.ru» | Политика конфиденциальности | Политика обработки ПД
Вы уверены, что хотите удалить товар из корзины?
