Кабинет
B1-TILT-C
Датчик угла наклона ТЕРМИНАЛ-М-LRWB1-TILT-C - УСПД беспроводной сети LoRaWAN осуществляющий контроль угла наклона объектов по вертикальной оси с пороговой сигнализацией (-40...+85°С, IP65, заменяемая батарея 3.6В)
Датчик угла наклона ТЕРМИНАЛ-М-LRW (НОВОУЧЕТ)
НОВОУЧЕТ
Датчик угла наклона ТЕРМИНАЛ-M-LRW является оконечным устройством беспроводной сети LoRaWAN диапазона 868 МГц и предназначен для непрерывного автоматизированного измерения угла наклона объекта по вертикальной оси.
Датчик регистрирует уровень наклона с точностью до 0,1 градуса и передает показания на сервер. Для контроля применяется акселерометр.
Период отправки сообщений, с которым происходит передача данных задается заводом изготовителем и может настраиваться пользователем в соответствии с потребностями.
С целью выявления опасного изменения положения объекта в датчике предусмотрена моментальная отправка уведомления о превышении порога угла наклона. Уставка угла отклонения и количество повторов тревожных сообщений также может настраиваться пользователем в соответствии с потребностями.
Датчик угла наклона ТЕРМИНАЛ-M-LRW имеет широкий спектр применения: контроль отклонения опор ЛЭП, башенной инфраструктуры (АМС) «сотовых» операторов, столбов уличного освещения, падения деревьев, дорожных знаков, строительных кранов, рекламных щитов, зданий и других вертикальных и наклонных конструкций. Также он может успешно применяться для выявления факта вскрытия крышки люка над смотровым колодцем, предназначенного для доступа к подземным коммуникациям, таким, как сточная, ливневая, кабельная или трубопроводная канализация. Чтобы открыть колодец, приходится поднять крышку, сообщение «тревога» передается моментально при превышении заданного порога угла отклонения.
Характеристики:
  • Габариты, мм:  94 х 59 х 35
  • Вес не более, кг: 0,1
  • Крепление: к поверхности винтами, либо стяжками к опоре
  • Класс защиты: IP 65
  • Температура эксплуатации: -40…85 °С
  • Класс радиоустройства (по классификации LoRaWAN): A или С
  • Способ активации в сети LoRaWAN: ABP или OTAA
  • Поддержка отправки с подтверждением: Да
  • Поддержка ADR (Adaptive Data Rate): Да
  • Частотные диапазоны: RU864-868, EU863-870, KZ865-868
  • Питание: литий тионил-хлоридная (Li-SOCl2) батарея 3.6 В
  • Срок службы: не менее 10 лет
  • Период передачи: от 1 мин. до 1000 час. (программируется)
  • Дополнительные функции: измерение температуры,  измерение уровня заряда батареи, внеочередной выход на связь при превышении порога угла наклона, настройка количества, переповторов тревожных сообщений
  • 3 режима работы инклинометра:
— установка нуля по таймеру
— установка нуля командой с сервера
— отображение текущих значений
  • Разрешающая способность акселерометра: 0,1 °
  • Диапазон контролируемых углов по вертикальной оси: 0…180 °
  • Точность измерений: ±1,0 °
  • Антенна: встроенная
  • Настройка: интерфейс UART с использованием ПО (АТ-команды) или через сервер
По умолчанию устройство поставляется с прошивкой имеющей частотный диапазон RU864-868.
Возможно оформить заказ на ревизии EU863-870, KZ865-868 в частном порядке. Сроки поставки будут сообщены дополнительно.
1 – вариант исполнения корпуса;
2 – тип устройства (TILT – Датчик угла наклона);
3 – вариант исполнения питания согласно таблице 1.1;
4 – дополнительная комплектация. После точки цифрами обозначается
количество установленного типа комплекта, латинскими буквами - тип
комплекта. При комплектации несколькими типами комплектов, каждый тип
обозначается отдельно по порядку;
5 – версия протокола обмена обозначается в конце артикула. Стандартный
протокол обмена (.100) может не прописываться в артикуле.
