Модуль вентиляторный 19", 3 вентилятора, регулируемая глубина 230-415мм, с цифровым терморегулятором
SNR-FAN-3-TH-G
Модуль вентиляторный с цифровым терморегулятором, Габаритные размеры (ВхШхГ): 44,45х435х244, Регулируемая глубина, мм: 230-415, Масса, кг: 3,2, Степень защиты: IP20
Отгрузим в ТК для доставки: 3 марта
Модуль вентиляторный 19" предназначен для поддержания оптимального температурного режима активного и другого телекоммуникационного оборудования, размещаемого в телекоммуникационных шкафах. Металлический корпус представляет собой несущую конструкцию в которой установлено 3 вентилятора (максимальная производительность одного вентилятора - 165 куб.м. в час), цифровой терморегулятор, клавиша вкл/выкл и стандартный штыревой разъем IEC С14.
Модуль вентиляторный 19" монтируется в двух точках при помощи кронштейнов на монтажные направляющие шкафа в горизонтальном и вертикальном положении. Универсальные кронштейны для установки в горизонтальное положение регулируются по глубине 230-415мм.
Цифровой терморегулятор имеет встроенный контроллер температуры, позволяет настроить включение и выключение вентилятора при заданной температуре.
Для защиты вентиляторов от случайного доступа или попадания твёрдых частиц в несущей конструкции вентиляторного модуля предусмотрена перфорация.
Кабель для подключения к сети питания в комплект поставки не входит. Для подключения питания подходят шнуры с разъемом IEC 60320 C13.
Схематичное исполнение
Габаритные размеры
Горизонтальный монтаж
Вертикальный монтаж
(уголки для вертикального монтажа приобретаются отдельно).
Тип климатического оборудованияМодули вентиляторные
Тип подключенияIEC C14
Мощность, Вт54
Нaпряжение питания, В220 AC
Скорость вращения (об/мин)2350-2600
Гистерезис, °С1±0,5
Производительность вентилятора, м3/ч430
Габаритные размеры44х483х244
