Свинцово-кислотный аккумулятор teslapower 12В 20Ач, серия GP
Tesla Power
B12020GP
Номинальное напряжение 12 В, Емкость(25℃): 20 Ач, Максимальный ток заряда: 6 A, Внутреннее сопротивление: ~ 12,5 мОм, Вес: 6 кг, Тип клемм: под болт М5
-17%
3 477
Отгрузим в ТК для доставки: 27 января
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 20Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна, обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта. Срок службы до 5 лет.
Применение:
- Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
- Аварийный резервный источник питания
- Аварийное освещение
- Железнодорожная сигнализация
- Сигнализация и охранная система
- Электронные приборы и оборудование
- Источники питания связи
- Источники постоянного тока
- Системы автоматического управления
Габаритные размеры
Характеристика разряда при температуре 25°С
Жизненный цикл при 25°С
Зависимость ёмкости от температуры
Влияние температуры на срок службы батареи
Характеристика саморазряда
Характеристика разряда постоянного тока при 25°С (А/на яч)
Напряжение АКБ /время 5мин 10мин 15мин 30мин 10ч 20ч
1,60 В/яч 76,2 48,4 35,2 21,6 12,7 7,47 5,16 4,00 3,29 1,90 1,03
1,65 В/яч
74,4
47,0 33,9 21,0 12,5 7,20 5,07 3,92 3,24 1,86 1,02
1,70 В/яч 71,0 45,0 32,6 20,6 12,2 7,11 5,02
3,88
3,24 1,86 1,01
1,75 В/яч 68,0 43,2 32,0 20,4 12,0 7,02 5,02 3,84 3,20 1,86 1,00
1,80 В/яч 64,0 42,8 31,2 19,8 11,8 6,8 4,93 3,80 3,16 1,81 0,978
Характеристика разряда по мощности при 25°С (Вт/на яч)
1,60 В/яч 141 90,4 66,9 41,0 23,0 14,5 10,2 7,96 6,54 3,79 2,03
1,65 В/яч 139 88,1 64,4 40,1 22,7 14,1 10,1 7,80 6,49 3,76 2,02
1,70 В/яч 132 84,4 61,9 39,3 22,3 13,9 10,0
7,76
6,49 3,73 2,01
1,75 В/яч 127 81,5 60,9 39,0 21,8 13,7 10,0 7,68 6,40 3,73 2,01
1,80 В/яч 119 80,7 59,4 37,9 21,4 13,3 9,85 7,60 6,31 3,64 1,97
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Емкость (25°С), Ач20
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)12
Вес АКБ, кг6
Внутреннее сопротивление,мОм12.5
Тип клемм АКБM5
Срок службы АКБ5 лет
Высота АКБ, мм167
Ширина АКБ, мм77
Длина АКБ, мм181
