Общие | |
Тип ИБП | On-line |
Форм-фактор | Rackmount |
Мощность (ВА) | 3000 |
Мощность (Вт) | 2700 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 87% при 100% нагрузке |
Входные характеристики | |
Входное соединение | IEC320 C20 |
Напряжение на входе (В) | 160-290 В (AC) |
Частота на входе (Гц) | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
Выходные характеристики | |
Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C19 x 1; IEC 320 C13 x 6 |
Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ±1 Гц |
Аккумуляторные батареи | |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные |
Емкость АКБ (Ач) | 9 |
Количество АКБ (шт) | 6 |
Напряжение АКБ (В) | 72 |
Ток заряда АКБ (А) | 1 |
Максимальное количество линеек | 4 |
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 13 мин |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность,% | 0 – 90% (без конденсата) |
Физические характеристики | |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86,5x440x720 |
Вес ИБП, кг | 33 |
Интерфейсы | |
Коммуникационный порт | SNMP слот Сухие контакты (опция) RS232 USB |
Сертификаты соответствия
Программное обеспечение и прошивки
Паспорт
