Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT, On-Line, 1500VA / 1500W, Rack SRT1500RMXLI с двойным преобразованием предназначен для бесперебойного питания оборудования большой мощности: небольшие промышленные установки, сервера, сети передачи данных и медицинские лаборатории.
Обеспечивает широкий диапазон входных напряжений, точная стабилизация напряжения и частоты, встроенный байпас и коррекция коэффициента входной мощности. ИБП выполнен в стоечном корпусе 2U.
Основные особенности:
- Дистанционное управление по локальной сети;
- Обеспечение синусоидального напряжения при питание от аккумуляторов;
- Заблаговременное оповещение об отказе батарей;
- Простая процедура восстановления после перезагрузки;
- Возможность модификации возможности ИБП через разъём SmartSlot;
- Питание от сети при перезагрузке;
- Дистанционная установка версий прошивки FTP;
- Текстовые и мнемонические схемы на графическом ЖК дисплее, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Общие | |
Тип ИБП | On-line |
Форм-фактор | Rackmount |
Мощность (ВА) | 1500 |
Мощность (Вт) | 1500 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 94,60% |
Входные характеристики | |
Входное соединение | IEC 60320 C14,;Schuko CEE 7 (в комплекте шнур 1,8 м) |
Напряжение на входе (В) | 176-275 |
Частота на входе (Гц) | 40-70 |
Выходные характеристики | |
Тип и количество выходных розеток | (6) IEC 60320 C13 |
Напряжение на выходе (В) | 230 |
Частота на выходе (Гц) | 50/60 +/-3 |
Аккумуляторные батареи | |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные |
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 14 |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность,% | 0…95 % без конденсата |
Физические характеристики | |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 85х432х505 |
Вес ИБП, кг | 21 |
Интерфейсы | |
Коммуникационный порт | USB |
Программное обеспечение и прошивки
