Блок розеток интеллектуальный: iPDU-7021: ZeroUnit, 400V, 16А, in IEC60309 3P+N+E, out (12) C19; (36) C13 без фиксации
Elemy
iPDU-7021
Линейка интеллектуальных блоков распределения питания (БРП) в вертикальном ZeroU исполнении.
Гарантия 24 месяца
Модели позволяют производить дистанционный мониторинг параметров электропитания (включая контроль положения автоматов) и состояние микроклимата в телекоммуникационном шкафу.
Обеспечивают удобное и эффективное планирование энергопотребления.
Преимущества устройства:
  • Минимальное пространство в IT-стойке: Rack PDU 0U 19"
  • Удаленный мониторинг параметров сети (общий по прибору)
  • Дистанционное управление электропитанием по блоку (группе розеток) через встроенный Web-интерфейс
  • Интеграция с системами верхнего уровня (SCADA/DCIM) по протоколам: SNMP и ModBus-TCP
  • Управление устройством в интуитивно понятном web-интерфейсе
  • Возможность "горячей" замены модуля мониторинга
  • Ключевые параметры сети выводятся на TFT-дисплей
  • Мониторинг микроклимата в пространстве телекоммуникационного шкафа: (2) цифровой датчик температуры/влажности
  • Низкопрофильные магнито-гидравлические автоматы с защитой от случайного выключения
  • Крепление без использования инструмента на 19" раму IT шкафов/стоек российских и иностранных производителей
  • Возможность кастомизации под индивидуальные технические требования
Характеристики модели iPDU-7021:
  • Мониторинг - WEB/SNMP/Modbus-TCP
  • Количество фаз - 3
  • Номинальный ток - 16 А
  • Номинальное напряжение - 400 В
  • Подключение вводов - Кабель 2,8 метра с разъёмом IEC 60309 3P+N+E
  • Подключение нагрузки - (12) C19; (36) C13
  • Гарантия - 2 года
Общие характеристики
Тип PDUИнтеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered)
Монтаж PDUВертикальный
Тип розетокIEC 320 C13 10A
IEC 320 C19 16A
Количество розеток36
12
Длина шнура, м2,8
Тип входной вилкиIEC60309 32A (3P+N+PE)
Степень защиты IPIP42
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм1850х56х60
Масса нетто, не более, кг9
Средний срок службы, не менее, лет10
Фаза, вход3
Номинальное напряжение на входе, В400
Допустимое напряжение на входе, В180-450
Частота переменного тока на входе, Гц35-75
Максимальный ток нагрузки16 А
