TLK-RS08MF1-BK
Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд евророзетка, макс. нагрузка 10 А, без шнура питания, вход С14 + предохранитель 10 А, перекидной выключатель, металлический корпус, макс. мощность 2500 Вт, 490*44.4*68 мм
Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд "евророзетка", макс. нагрузка 10 А, без шнура питания, вход С14, с фильтром и предохранителем
TLK
Отгрузим в ТК для доставки: 19 июня
Блок электрических розеток выполнен в виде корпуса с креплением 19” и высотой 1U. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля толщиной 1,2 мм, все элементы блока розеток имеют единый контур заземления. Использование корпуса из алюминиевого профиля обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость, облегченную конструкцию, улучшенное охлаждение и дополнительное экранирование от электрических помех.
Общие характеристики
Тип PDUНеуправляемый блок розеток
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокSchuko
Количество розеток8
Длина шнура, мБез кабеля питания
Тип входной вилкиIEC320 C14
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм490х45х45
Масса нетто, не более, кг0.8
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Допустимое напряжение на входе, В250
Частота переменного тока на входе, Гц50
Максимальный ток нагрузки10 A
Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд "евророзетка", макс. нагрузка 10 А, без шнура питания, вход С14, с фильтром и предохранителем c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
