Линия XVR 4N H.265
Мультиформатный видеорегистратор Линия XVR 4N H.265 для аналоговых и IP-видеокамер. Количество каналов: видео - 4, 1HDD объемом до 12Тб, H.265
Линия
   «Линия XVR 4N H.265» – это мультиформатный видеорегистратор для подключения до 4 IP-, TVI-, CVI-, CVBS-, AHD-камер и одного аналогового микрофона. Лицензии системы видеонаблюдения «Линия» в комплекте.
    Устройство поддерживает работу 99 % камер различных производителей. Цифровые камеры подключаются согласно списку интегрированных камер, а также по протоколу ONVIF или RTSP.
   Запись и отображение с аналоговых камер возможно с разрешением до 1080N при 25к/с. При работе с IP камерами, регистратор способен обрабатывать до 1920x1080 при 25к/с.
   К видеорегистратору можно подключить жесткий диск объемом до 12 терабайт для записи архива. Подготовка HDD и настройка записи на диск происходят автоматически. Также возможно настроить облачное хранение архива.
   Подключив к устройству монитор через разъем VGA или HDMI, можно организовать рабочее место оператора для локального видеонаблюдения. USB-мышь поставляется в комплекте.
   Удобное удаленное наблюдение реализуется благодаря поддержке USB-модема для подключения интернета и сервисам «Линия Облако» на основе российских дата-центров.  Полноценное локальное администрирование позволяет использовать все возможности системы видеонаблюдения «Линия», в том числе 28 интеллектуальных модулей, без необходимости устанавливать программу на ПК.
   Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 4N H.265» может участвовать в госзакупках.
Общее
Каналов IP камер4
Каналов TVI/CVI/AHD/CVBS камер4
Подключения и интерфейсы
USB2xUSB2.0
ИнтеграцияONVIF/RTSP
Изображение и аудио
Видео кодекH.265/H.264/MJPEG
Макс. входящий, Мбит/с32
Макс. исходящий битрейт, Мбит/с64
Питание
Питание12В DC
Эксплуатация
Рабочая температура, °Cот 0 до 55
Размеры, мм42x258x230
ВЕС, КГ0.8
Сеть
Протоколы сетевыеONVIF;HTTP;RTSP;Devline;TCP/UDP;DDNS;SMTP;FTP;SMB
