AXIS P1368-E
Сетевая камера AXIS P1368-E
AXIS
Характеристики хранилищаmicroSD/microSDHC/microSDXC
Общее
Тип камерыкорпусная
Размер матрицы, дюйм1/2.5"
ИК-подсветка до, м0
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
ПО для ПКAXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфонаAXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилищеMicroSD
Аналитика
Базовая аналитикаВидеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков
Изображение и аудио
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.16
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.03
ВидеоКодекH.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп8
Аудио интерфейсыаудиовход / аудиовыход
АудиоКодекAAC LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM 8/16/32/48 кГц
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм8.5; 2.8
Тип объективаручной
Тип крепления объективаC/CS-mount
Апертура, FF1.2
Горизонтальный угол обзора,°С защитой переднего окна по классу IK10: 72-45
Без защиты переднего окна по классу IK10: 83-45
Вертикальный угол обзора,°С защитой переднего окна по классу IK10: 40–25
Без защиты переднего окна по классу IK10: 45–25
PTZ
ПоворотЦифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ
НаклонЦифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данныхNAS
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3at
Потребляемая мощность, Вт9.5
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP66
ВандалостойкостьIK10
Рабочая температура, °Cот -40 до 55
Холодный старт, Cот -40
Допустимая ОВ10%-100%
Размеры, мм382 x 155 x 120
ВЕС, КГ2.2
Материал корпусаПолимерный
Комплект поставкиРуководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, настенный кронштейн, солнцезащитный козырек, комплект разъемов Инструмент IK10
