Сетевая камера AXIS Q1659 10-22MM F/3.5-4.5
Артикул:
AXIS Q1659 10-22MM F/3.5-4.5 file_copy
Код товара: 37976
Общее
Тип камеры корпусная
Формат выходного сигнала камеры IP
Размер матрицы, дюйм APS-C
1/1.5
ИК-подсветка до, м нет
Управляемая ИК-подсветка из WEB нет
ANR нет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNC нет
ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилище MicroSD
Аналитика
Базовая аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука
Изображение и аудио
WDR WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк 0.04
Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.004
ВидеоКодек H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп 10
Первый поток 8кс
5472x3648
Второй поток 15кс 3840x2880
Третий поток 25кс Ultra HD 2160p
Аудио интерфейсы аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц
Оптика
Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм от 10 до 22
Тип объектива ручной
Тип крепления объектива EF-Mount
Апертура, F F3.5-F4.5
Горизонтальный угол обзора,° 20Мп:96,6-54,0,
11Мп/4K:68,1-37,9
Вертикальный угол обзора,° 20 Мп: 73,7–37,7,
11 Мп: 61,3– 30,1,
4K: 47,9–22,8
PTZ
Поворот Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ
Наклон Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ
Сеть
Протоколы сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSb , SSL/TLSb , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT
Wi-Fi нет
Сетевые интерфейсы 100BASE-TX/1000BASE-T
Сетевое хранение данных NAS
Характеристики хранилища microSD/microSDHC/microSDXC
Питание
Питание 20-28В DC
Потребляемая мощность, Вт 18.6
Эксплуатация
Пылевлагозащита нет
Вандалостойкость нет
Работа при температуре ниже -40°C нет
Рабочая температура, °C от 0 до 45
Холодный старт, C от 0
Допустимая ОВ 10%-85%
Размеры, мм 176 x 102 x 75
Вес, кг 0.84
Материал корпуса Металл(алюминий
Комплект поставки Крышка для байонета EF, комплект разъемов, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя
