Сетевая фиксированная камера AXIS Q1647-LE
Артикул:
AXIS Q1647-LE file_copy
Код товара: 37975
Общее
Тип камеры корпусная
Формат выходного сигнала камеры IP
Размер матрицы, дюйм 1/2
ИК-подсветка до, м 30
Управляемая ИК-подсветка из WEB нет
ANR нет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNC нет
ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилище MicroSD
Аналитика
Базовая аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука
Изображение и аудио
WDR WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк 0.12
Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.02
ВидеоКодек H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп 5
не менее 50к/с для 1080p да
Первый поток 5Мп. с WDR:
25/30кс
Второй поток 4Мп. без WDR:
50/60кс
Аудио интерфейсы аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц
Оптика
Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм от 3.9 до 10
Тип объектива моторизованный
Тип крепления объектива C/CS-mount
Апертура, F F1.5
Горизонтальный угол обзора,° 5.3Мп.(16:9):92-44
4Мп.(16:9):95-38
5Мп.(4:3):81-37
Вертикальный угол обзора,° 5.3 Мп. (16:9): 50–24
4 Мп. (16:9): 52–21
5 Мп. (4:3): 60–27
PTZ
Поворот Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ
Наклон Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ
Сеть
Протоколы сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT.
Wi-Fi нет
Сетевые интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных NAS
Характеристики хранилища microSD/microSDHC/microSDXC
Питание
Питание 802.3at
Потребляемая мощность, Вт 25.5
Эксплуатация
Пылевлагозащита IP66;IP67
Вандалостойкость IK10
Работа при температуре ниже -40°C нет
Рабочая температура, °C от -20 до 60
Холодный старт, C от -20
Допустимая ОВ 10%-85%
Размеры, мм 82 x 66 x 210
Вес, кг 0.95
Материал корпуса Металл(цинк
Комплект поставки Штатив, комплект разъемов, ключ Resistorx® T20, руководство по установке, однопользовательская лицензия на декодер для Windows
