Общие | |
Характеристики хранилища | microSD/microSDHC/microSDXC |
Общее | |
Тип камеры | корпусная |
Размер матрицы, дюйм | 1/2 |
ИК-подсветка до, м | 0 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
ANR | нет |
Подключения и интерфейсы | |
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
ПО для ПК | AXIS Companion, AXIS Camera Station |
Приложение для смартфона | AXIS Companion, AXIS Camera Station |
Локальное хранилище | MicroSD |
Аналитика | |
Базовая аналитика | Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука |
Изображение и аудио | |
WDR | WDR 120dB |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.12 |
Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.02 |
ВидеоКодек | H.264/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 5 |
не менее 50к/с для 1080p | да |
Первый поток | 5Мп. с WDR: 25/30кс |
Второй поток | 4Мп. без WDR: 50/60кс |
Аудио интерфейсы | аудиовыход / аудиовход |
АудиоКодек | AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц |
Оптика | |
Фокусное расстояние объектива, мм | 10.0; 3.9 |
Тип объектива | моторизованный |
Тип крепления объектива | C/CS-mount |
Апертура, F | F1.5 |
Горизонтальный угол обзора,° | 5.3Мп.(16:9):110-44 4Мп.(16:9):95-38 5Мп.(4:3):92-37 |
Вертикальный угол обзора,° | 5.3 Мп. (16:9): 59–24 4 Мп. (16:9): 52–21 5 Мп. (4:3): 68–27 |
PTZ | |
Поворот | Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ |
Наклон | Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ |
Сеть | |
Протоколы сетевые | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT. |
Сетевые интерфейсы | 10BASE-T/100BASE-TX |
Сетевое хранение данных | NAS |
Wi-Fi в камере | нет |
Питание | |
Питание | 8-28В DC; 802.3at |
Потребляемая мощность, Вт | 11.2 |
Эксплуатация | |
Пылевлагозащита | нет |
Вандалостойкость | нет |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от -20 до 60 |
Холодный старт, C | от -20 |
Допустимая ОВ | 10%-85% |
Размеры, мм | 82 x 66 x 210 |
ВЕС, КГ | 0.95 |
Материал корпуса | Металл(цинк) |
Комплект поставки | Штатив, комплект разъемов, ключ Resistorx® T20, руководство по установке, однопользовательская лицензия на декодер для Windows |
