DS-N201
Уличная мини IP-камера DS-N201, 1.3Мп, 4мм, 12V/PoE, ИК подсветка до 15м, с кронштейном.
Hiwatch
Рекомендуемая замена OMNY 100 PRO      DH-IPC-HFW1120RMP-0360B
Камеры онлайн
OMNY 100 PRO Hikvision DS-N201   OMNY 100 STARLIGHT
 HiWatch DS-N201
Камера
Матрица
1/3” progressive scan CMOS
Чувствительность
0.01лк @( F1.2, AGC вкл.)
0 лк с ИК
Электронный затвор
1/25с~ 1/100,000с
Объектив
4мм @F2.0 (6мм, 12мм, опция)
Крепление объектива
M12
Угол обзора
69.4°
DNR
Есть (3D DNR)
WDR
Есть (DWDR)
Режим «День/ночь»
Механический ИК фильтр с автопереключением
Стандарт сжатия
Формат сжатия
H.264 / MJPEG
Скорость передачи
32 Кб/с ~ 16 Мб/с
Макс. разрешение
1280 x 960
Кадров/ с
25к/с (1280 x 960), 25к/с (1280 x 720), 25к/с (704 x 576), 25к/с (640 x 480)
Настройки изображения
Яркость/ Контрастность настраиваются через пользовательское ПО или веб-интерфейс
Сеть
Сетевое хранение
NAS (iSCSI опционально)
Срабатывание тревоги
Детектор движения/ Оповещение при несанкционированных действиях
Протоколы
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция)
Защита
Защита паролем, Водяные знаки, кнопка перезагрузки
Совместимость
ONVIF, PSIA, CGI
Интерфейсы
Сетевой интерфейс
1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet
Рабочие условия
-30 °C ~ 60 °C
Питание
12 В DC ± 10% , PoE (802.3af)
Потребляемая мощность
макс. 7Вт
Влагозащищенность
IP66
Дальность действия ИК
До 15 м
Размеры
Ø 60.4 x 76.9 x 139.2 мм
Вес
500 г
Характеристики хранилищанет
Общее
Тип камерыбуллет
Размер матрицы, дюйм1/3
ИК-подсветка до, м15
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Локальное хранилищенет
Тревожный вход/выходнет
Аналитика
Базовая аналитикаДетектор движения
Изображение и аудио
Улучшение изображения3D DNR / BLC
WDRDWDR
Мин. освещенность цвет, Лк0.01
ВидеоКодекH.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп1.3
Первый поток25кс (1280x960)
Второй поток25кс (640x480, 352x288, 320x240)
БитрейтH.264: 32-16000Кбит/с
Аудио интерфейсыбез аудио
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм12; 4
Тип объективамоторизованный
Тип крепления объективаD14
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF2.0
Горизонтальный угол обзора,°73.1
Сеть
Протоколы сетевыеTCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS,
Сетевые интерфейсы10/100BASE-T
Сетевое хранение данныхNAS (iSCSI опционально)
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт7
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP66
Вандалостойкостьнет
Рабочая температура, °Cот -40 до 60
Холодный старт, Cот -40
Допустимая ОВ0%-95%
Размеры, мм60.4 x 76.9 x 139.2
ВЕС, КГ0.5
