CP-8961-CL-K9
Видеотелефон IP Cisco CP-8961. Протоколы: SIP, SCCP. HD-звук, 5 телефонных линий, цветной дисплей, громкая связь, разъём для гарнитуры, PoE 802.3af.
IP-телефон Cisco CP-8961 (с тонкой трубкой)
Cisco
IP-телефон Cisco 8961 является инновационным конечным устройством, обеспечивающим доступную голосовую связь бизнес-класса и поддерживающим службы видео связи для клиентов по всему миру. 2 USB-порта для перифирии, гигабитный интернет и HD звук.
IP-телефон Cisco 8961 поддерживает 5 линий и оснащен полнодуплексной громкой связью для повышения продуктивности, гибкости и простоты использования. Специальные клавиши для удержания, перевода вызова и конференцсвязи; трехцветные светодиодные индикаторы линий и функциональные клавиши также упрощают использование телефона. IP-телефоны Cisco 8961 обеспечивает большие возможности персонализации, предлагают выбор из 2 цветов и 2 видов телефонных трубок.
IP-телефоны Cisco 8961 также являются более энергоэффективными и экологичными. Функция глубокого сна обеспечивает экономию энергии. С этой функцией IP-телефон Cisco 8961 потребляет 50 % мощности в режиме простоя. Кроме того, корпус сделан из перерабатываемого пластика
При использовании Cisco Unified Video Advantage 2.2 и более новых версий, а также VTIII камеры, Вы можете добавить поддержку видео связи. Ваш монитор обеспечивает поддержку видео связи, а голосовая связь обеспечивается IP-телефоном Cisco 8961.
Основные особенности
  • Большой цветной LCD дисплей;
  • 5 телефонных линий;
  • Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100/1000BASE-T
  • Встроенные USB порты;
  • Большое количество мелодий звонка: доступно более 24 мелодий звонка;
  • Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;
  • Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP) с контролем вызовов Cisco.
Параметр Описание
Дисплей
Цветной дисплей, 24-бит, 640 x 480 (5 дюймов - 10 см)
Расширения
  • 5 линий расширяются до 41 с помощью IP Color Key Expansion Module (модуль расширения).
  • 2 USB для Сisco Unified Video Camera или беспроводной гарнитуры.
Спикерфон Полнодуплексный спикерфон с акустическим эхоподавлением
Поддержка кодеков G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722 и iLBC
Безопасность
  • Шифрование передачи данных: SRTP.
  • Шифрование сигнализации: TLS.
  • Шифрование конфигурации телефона: AES.
  • CAPF
  • VPN Client
  • EAP-FAST, EEE 802.1X
Управление
  • Встроенный веб-сервер, обеспечивающий конфигурацию и вывод статистики
  • RTCP
  • Syslog
  • DHCP, TFTP, DNS, HTTP Firmware Management
QOS
  • WMM, TSPEC, EDCA, QBSS
  • Отчет: Jitter, задержка, потерянные пакеты, задержка по каждому звонку
Сетевые интерфейсы
  • 2 x RJ-45 10/100/1000 BASE-T Ethernet
Другие интерфейсы
  • 1 x RJ - 9 для гарнитуры
  • 2 USB порта
Основные функции
  • Регулировка уровня громкости
  • Поддержка русского языка
  • Auto-barge
  • HD-звук
  • Режим ожидания
  • Переадресация вызова
  • Перехват вызова
  • Индикатор ожидания
  • Конференция
  • Открытой конференции
  • Автоматическое обнаружение гарнитуры
  • Автоматический ответ
  • Применение Launch Pad
  • Настройка яркости дисплея
  • Таймер вызова
  • Caller ID
  • Корпоративный каталог
  • Немедленное перенаправление
  • Сеть профилей (автоматически)
  • Личные каталог
  • URL-адрес службы
  • Отображение времени и даты
  • Передача визуальная голосовая почта
  • Обратный звонок
  • Mute
  • Музыка на удержании
  • Повторной набор номера
  • Общие линии
  • Перевод вызова
  • Видео-вызов (Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera )
  • Громкая связь
  • Видео-прием (Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera )
  • Голосовая почта (одной кнопкой доступа)
Параметры питания
  • LLDP-PoE, CDP , IEEE Power over Ethernet 802.3af и 802.3at
  • Локальное питание при помощи блока питания CP-PWR-CUBE-4= или инжектора питания CP-PWR-INJ=
Тип моделибизнес
