VT9400
VT9400: беспроводная гарнитура DECT с одним динамиком, HD-звук, предназначена для подключения к компьютеру и IP-телефону
Беспроводная гарнитура VT9400, Моно, HD звук, 150м DECT, для компьютера и телефона
VT
Гарантия 24 месяца
Беспроводная DECT-гарнитура VT9400 c одним динамиком, HD-звуком,  функцией шумаподавления, предназначена для подключения к компьютеру и IP-телефону. Устройство позволяет удаленно управлять вызовами на расстоянии до 30 метров от базы в помещении и до 150 метров вне помещения, аккумулятор позволяет использовать гарнитуру в режиме разговора до 8 часов.
В комплект поставки входит два кабеля:
  • USB кабель - для подключения и зарядки от ПК
  • Кабель RJ9(03) - позволяет подключить гарнитуру к популярным IP-телефонам SNR, Yealink,  Grandstream, Huawei ,Htek, Xorcom, Siemens, Snom.
Особенности
  • Широкополосный и HD звук;
  • Режим работы:
    • В режиме разговора: до 8 часов;
    • В режиме ожилания: до 36 часов;
    • Полная зарядка аккумулятора: 3 часа
  • Зона покрытия:
    • Внутри помещения: до 30 метров;
    • В открытом прострастве: до 150 метров;
  • Многофункциональные клавишипозволяют легко обрабатывать большое количество вызовов
  • Совместимость с IP-телефонами и ПК;
  • Микрофон с шумоподавлением позволяет использовать гарнитуру дома, в офисе и конЗона покрытия:
    тактных центрах;
  • Настройка положения микрофона в диапазоне 300° позволяет носить гарнитуру как слева, так и справа.
Комплект поставки
  • Гарнитура
  • DECT-база
  • Кабель RJ9(03)
  • USB кабель
  • Блок питания
  • Краткое руководство
Чувствительность динамика, дБ100±3
Тип подключениябеспроводное
Динамики
Количество наушников1
Диаметр динамика, мм23
Диапазон частот динамика, Гцот 150 до 6800
Сопротивление150 Ом ± 15%
Микрофон
Тип микрофонасердеобразный
Шумоподавление микрофонада
Диапазон частот микрофона, Гцот 100 до 10000
Чувствительнось микрофона, дБ-43±3
Физические характеристики
Тип соединенияUSB; RJ9
Материал амбушюрэкокожа
Беспроводная гарнитура VT9400, Моно, HD звук, 150м DECT, для компьютера и телефона c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
