SNR-E2P10GT
Сетевая карта 2 порта 100/1000/10GBase-T SNR-E2P10GT на базе чипа Intel X550-AT2
Сетевая карта 2 порта 10/100/1000/10GBase-T SNR-E2P10GT
Аналоги
Intel® Data Direct I/O Technology представляет собой технологию платформы, улучшающую продуктивность обработки данных ввода/вывода при доставке и потреблении данных из устройств ввода/вывода. С помощью Intel DDIO, Intel® Server Adapters обращаются в кэш-память процессора непосредственно, а не через системную память, что позволяет уменьшить время ожидания, увеличить пропускную способность средств ввода/вывода системы и снизить потребляемую мощность.
Технология Flexible Port Partitioning (FPP), использующая промышленный стандарт PCI SIG SR-IOV, позволяет разделить физическое Ethernet-устройство на несколько виртуальных, обеспечивая качество обслуживания путем отнесения каждого процесса к отдельной виртуальной функции и предоставления ему достаточной доли канала связи.
Virtual Machine Device Queues (VMDq) - это технология, предназначенная для уменьшения нагрузки по сортировке пакетов данных на коммутатор VMM (монитор виртуальных машин) за счет ее частичной передачи сетевому оборудованию, специально разработанному для выполнения этой функции. VMDq радикально уменьшает нагрузку, связанную с сетевыми операциями ввода/вывода VMM, что значительно улучшает пропускную способность и производительность системы в целом.
Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV) позволяет непосредственно разделять одно устройство ввода/вывода между несколькими виртуальными машинами. SR-IOV обеспечивает механизм, с помощью которого функция Single Root (например, одиночный Ethernet-порт) может быть представлена в виде нескольких отдельных физических устройств.
Параметры SNR-E2P10GS SNR-E2P10GT SNR-E4P10GS SNR-E2P10GS-M SNR-E2P10GS-B SNR-E1P10GS-T SNR-E1P10GT-T
Чип Intel® 82599ES (X520) Intel® 82599ES (X520) Intel® X710 Mellanox ConnectX-3 Broadcom BCM57810S Tehuti TN4010B0 Tehuti TN4010B0
Шина PCIe x8 Gen2 PCIe x8 Gen2 PCIe x8 Gen3 PCIe x8 Gen3 PCIe x8 Gen3 PCIe x8 Gen2 PCIe x8 Gen2
Количество портов 2 2 4 2 2 1 1
Скорости 10GBase-X 10/100/1000/10G Base-TX 10GBase-X 10GBase-X 10GBase-X 10GBase-X 1000/2,5G/5G/ 10GBase-TX
Низкий профиль да да да да да да да
Поддержка 802.1q VLAN, 802.1p да да да да да да да
Поддержка RDMA (RoCE) нет нет нет да нет нет нет
Поддержка ISCSI, FCoE да да да да нет нет нет
Аппаратная разгрузка TCP сегментации да да да да да да да
Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм TCP/UDP, фрагментированных UDP да да да да да да да
Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X) да да да да да да да
Поддержка PCI-SIG SR-IOV да да да да нет нет нет
Поддержка VMDq да да да да нет нет нет
Поддержка Data Center Bridging (DCB) да да да да да нет нет
Поддержка LAG и Load Balancing да да да да да да да
Размеры 167ммХ68,9мм 167ммХ68,9мм 167ммХ68,9мм 167ммХ68,9мм 167ммХ68,9мм 118ммХ68,9мм 118ммХ68,9мм
Рабочая температура 0°С ... 55°С 0°С ... 55°С 0°С ... 55°С 0°С ... 55°С 0°С ... 55°С 0°С ... 55°С 0°С ... 55°С
Температура хранения -40°С ... 65°С -40°С ... 65°С -40°С ... 65°С -40°С ... 65°С -40°С ... 65°С -40°С ... 65°С -40°С ... 65°С
Количество портов2
ЧипсетELX550AT2
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой картыИнтерфейсы 10G Base-T
ФорматHH/HL x8
Тип устройстваСетевой адаптер
Среда передачи данныхМедь
Аналоги
LREC9812BT
35 469 ₽
-65%
12 358 ₽
В наличии: 7 шт
