Кабинет
ОКБснг(А)-HF-0,22-12 7кН
Оптический кабель бронированный стальной оцинкованной проволокой, стальная центральная модульная трубка, оболочка из безгалогенного негорючего компаунда, 12 волокон Corning SMF-28® Ultra, допустимое растягивающее усилие 7кН
Кабель оптический ОКБснг(А)-HF-0.22-12 7кН
Сарансккабель-Оптика
Назначение:
Кабель марки ОКБс предназначен для прокладки в грунтах 1-5 групп (в зависимости от исполнения кабеля), кабельной канализации, трубах, коллекторах, туннелях при наличии высоких требований по механической прочности. Кабель марки ОКБс в негорючем исполнении предназначен для прокладки при повышенных требованиях по пожарной безопасности.
Кабели марки ОКБс в пожаробезопасном огнестойком исполнении категории нг(A)-FRHFLTx применяются для прокладки в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
Описание конструкции:
Кабель состоит из сердечника – модуля из нержавеющей стали. Внутри оптического модуля свободно уложены оптические волокна. Свободное пространство внутри оптического модуля заполнено гидрофобным заполнителем. Поверх сердечника – модуля накладывается броня из стальных оцинкованных проволок. Свободное пространство между модулем и элементами бронепокрова заполняется гидрофобным компаундом.
1. Оптическое волокно
2. Оптический модуль из нержавеющей стали, заполненный гидрофобным гелем
3. Броня из стальных оцинкованных проволок
4. Защитная оболочка
Поверх проволочной брони накладывается полиэтилен высокой плотности. В случае изготовления кабеля с повышенными требованиями по пожарной безопасности оболочка кабеля выполняется из безгалогенного негорючего компаунда. При количестве волокон более 12 для идентификации используется кольцевая покраска и/или группирование в пучки с помощью идентификационных нитей.
Размеры и вес деревянных барабанов
Тип барабана А
Диаметр щеки (мм)
C
Диаметр шейки (мм)
D
Длина шейки (мм)
B
Габаритная ширина (мм)
Вес барабана (кг)
10 1000 545 500 646 80
12 1220 650 500 650 110
12а 1220 650 710 864 130
14 1400 750 710 875 155
16а 1600 800 800 970 295
18 У 1800 1120 900 1120 520
18а У 1800 900 900 1120 520
20 У 2000 1220 1000 1250 805
Тип оптического кабеляВ грунт
Диэлектрическая конструкцияНет
Количество волокон12
Тип волокнаSM (G.652.D)
Диаметр кабеля, мм10,0
Тип брониСтальные проволоки
Стойкость к растяжению, кН7.0
Материал оболочкинг(А)-HF
Цвет оболочкиЧерный
Температура монтажа, °Cот -30 до 50
Температура хранения, °Cот -30 до 50
Масса кабеля, кг/км196
Стандартная строительная длина, км4
