Внимание! Кабель не требует перемотки и отгружается на заводских барабанах по 1км. Каждый барабан дополнительно упакован в индивидуальную картонную коробку.
Назначение:
Абонентский оптический кабель Alpha Mile Flex FTTx (604-13-XX*) предназначен для прокладки внутри помещений, чердачных помещений, в трубах, кабель-каналах, лотках. Так же допускается протяжка между зданиями и опорами (до 50м для II климатической зоны). Применяется в FTTx сетях, где требуется минимальные геометрические размеры оболочки, вместе с тем должна обеспечиваться надежная защита волокна от климатических и механических воздействий. Особая скругленная форма кабеля обеспечивает минимальное трение при прокладке кабеля методом протяжки.
Конструкция:
Кабель может содержать от одного до восьми оптических волокон, соответствующих рекомендации ITU-T G.657.А2 (одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком» и уменьшенными потерями на изгибе). Конструкция представляет собой самонесущий волоконно-оптически кабель (далее ВОК). Устойчивость к растягивающей нагрузке кабелю придают два силовых элемента из стальной оцинкованной проволоки диаметром 0,45мм и дополнительный силовой элемент из стальной оцинкованной проволоки диаметром 1мм. Наружная оболочка изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.
*ХХ - количество оптических волокон.
Характеристики | |
Тип оптического кабеля | Абонентский Drop |
Диэлектрическая конструкция | Нет |
Количество волокон | 2 |
Тип волокна | SM (G.657.A2) |
Минимально допустимый радиус изгиба, мм | 10 (статический) 25 (динамический) 120 (с дополнительным несущим элементом) |
Типовое затухание, дБ/км | ≦0,40 (1310 нм) / ≦0,30 (1550 нм) |
Габаритные размеры кабеля, мм | 5,2х2,0 |
Силовой элемент | Две стальные проволоки |
Диаметр силового элемента, мм | 0,45 |
Дополнительный силовой элемент | Стальная проволока |
Диаметр дополнительного силового элемента, мм | 1,0 |
Кратковременная растягивающая нагрузка, кН | 0,37 (напряжение волокна ≤0.25%) 0,5 (напряжение волокна ≤0.33%) 0,9 (напряжение волокна ≤0.60%) |
Разрывная нагрузка, кН | 1,8 |
Материал оболочки | LSZH |
Цвет оболочки | Черный |
Температура монтажа, °C | от -10 до 70 |
Температура хранения, °C | от -60 до 70 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до 70 |
Масса кабеля, кг/км | 18,5 |
Стандартная строительная длина, км | 1 |
Размер упаковки, мм | 370х275х370 |
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
KN-7401180 | Склад: 2/2 шт | |||
KN-9562190 | Склад: 4/5 шт |
SNR-TCT-3.2/45 | Склад: 100+/100+ уп | |||
SNR-LINK-PS | Склад: 10+/100+ шт (Транзит: 100+ шт) | |||
SNR-TCT-3.2/60 | Склад: 100+/100+ уп (Транзит: 100+ уп) |
ODWAC-HY | Склад: 1 000+/1 000+ шт | |||
806-02-04-10 | Склад: 1 000+/1 000+ уп (Транзит: 1 000+ уп) | |||
ODWAC-22 | Склад: 1 000+/1 000+ шт | |||
806-02-90-10 | Склад: 100+/100+ уп | |||
N-15 | Склад: 1 000+/1 000+ шт | |||
VS-ACC | Склад: 10+/10+ шт (Транзит: 10+ шт) | |||
806-07-10LD | Склад: 1 000+/1 000+ уп |
UK-N-01B | Склад: 100+/100+ шт | |||
UK-P-02B | Склад: 100+/100+ шт | |||
SNR-CS10 | Склад: 100+/100+ шт | |||
UK-N-01SG | Под заказ | |||
SNR-CS-03 | Склад: 100+/100+ шт | |||
SNR-KR-6P | Склад: 0/10+ шт (Транзит: 100+ шт) | |||
UK-N-01 | Склад: 10+/10+ шт | |||
801-01-01 | Склад: 10+/10+ шт | |||
UK-N-01s | Склад: 100+/100+ шт | |||
UK-P-02s | Склад: 100+/100+ шт | |||
UK-N-01M | Склад: 100+/100+ шт | |||
SNR-KR-8N | Склад: 1 000+/1 000+ шт | |||
SNR-UK-N-01 (L) | Склад: 6/7 шт | |||
UK-P-01 | Склад: 100+/100+ шт | |||
VS-PK-01 | Склад: 100+/100+ шт (Транзит: 100+ шт) | |||
UK-P-02 (L) | Склад: 100+/100+ шт | |||
SNR-SB207.201 | Склад: 10+/100+ уп | |||
SNR-HC-20-T | Склад: 10+/100+ уп |
SNR-ADB-08 | Склад: 2/10+ шт | |||
SNR-WIP-DRY | Склад: 1 000+/1 000+ шт (Транзит: 1 000+ шт) | |||
SNR-IPN | Склад: 0/10+ шт | |||
SNR-IPN-ABS | Склад: 7/10+ шт (Транзит: 10 шт) |
80677 | Склад: 2/10+ шт | |||
KN-1285100SB | Под заказ | |||
KN-1282130SB | Под заказ |
SNR-FTTH-FDB-48A | Под заказ | |||
101-01-18 | Склад: 10+/10+ шт | |||
SNR-FTTH-FDB-24A | Склад: 10/1 000+ шт (Транзит: 1 000+ шт) | |||
SNR-FTTH-FDB-16A | Склад: 1 000+/1 000+ шт | |||
SNR-FTTH-FDB-12T | Склад: 1 000+/1 000+ шт | |||
SNR-FTTH-FDB-08J | Склад: 1 000+/1 000+ шт (Транзит: 1 000+ шт) |
SNR-FOSC-C | Склад: 7/10+ шт |
SNR-FTTH-FC-SC/APC | Склад: 10 000+/10 000+ шт (Транзит: 1 000+ шт) | |||
SNR-FTTH-FC-SC | Склад: 10 000+/10 000+ шт |
Mini-5C+ | Склад: 4/5 шт | |||
Mini-5C+ KIT 60 | Склад: 4/5 шт | |||
SNR-FS-4m | Склад: 10+/10+ шт | |||
SNR-FS-6m | Склад: 10+/10+ шт (Транзит: 10+ шт) | |||
Mini-6S+ KIT 50 | Склад: 1/2 шт (Транзит: 10 шт) | |||
SNR-FS-6m+ | Склад: 0/3 шт (Транзит: 10+ шт) | |||
Mini-6S+ KIT 60 | Склад: 0/2 шт | |||
Mini-4S+ | Склад: 2/6 шт |
SNR-FC-09 | Склад: 100+/100+ шт |
