Встроенный модем EC25-EС (LTE Cat.4), 4G до 150 Мбит/c входящая, до 50 Мбит/с исходящая, Поддержка двух SIM карт, Wi-Fi 2,4 ГГц 802.11 b/g/n, LAN 4 шт, WAN 1 шт - 100 Мбит/с,
Роутер Kroks Rt-Ubx PoE DS mQ-EC 4-48 со встроенным модемом LTE cat.4 и коммутатором PoE
КРОКС
Роутер Kroks Rt-Ubx PoE DS mQ-EC 4-48 совмещает в себе три устройства: 3G/4G модем, коммутатор с поддержкой PoE и маршрутизатор Удобное решение для организации видеонаблюдения в зонах нестабильного или неуверенного сигнала мобильного оператора.
3G/4G модем
Поддежка до двух SIM-карт, с возможностью автоматического резервирования интернет-канала на случай, когда проводной интернет недоступен или нестабилен. В случае сбоя одного из операторов - переключение происходит автоматически (эту опцию можно настраивать). Поскольку модем и антенна встроены в корпус - потери между ними практически исключены.
Коммутатор с поддержкой PoE
Находится под съёмной крышкой антенны. Поддерживает PoE 48В (на 4 порта LAN 10/100Base-Tx), а так-же возможность подключения проводного интернета через порт WAN (10/100Base-Tx).
Маршрутизатор
Встроенные WI-Fi антенны роутера обеспечивают связь с беспроводными устройствами на частоте 2,4 ГГц в радиусе до 50 метров при благоприятных условиях и прямой видимости.
Так же встроенный маршрутизатор может выполнять такие функции как:
  • Проброс портов для доступа к ресурсам локальной сети
  • Туннели GRE, PPTP, IPSec, OpenVPN, DMVPN/NHRP, L2TPv2/v3
  • Отправка SMS через Web-интерфейс
  • Обслуживание, управление и мониторинг через Web-интерфейс
  • DHСP Server
  • Firewall (iptables)
Комплект поставки:
  • Направленная антенна KAA15-1700/2700 U-BOX в герметичном корпусе
  • 4G роутер с модемом, встроенные в корпус антенны
  • Патч-корд RJ45 – RJ45
  • Переходник питания (гнездо 5,5×2,1 мм – колодка клеммная винтовая)
  • Заглушка гермоввода, 4 шт
  • Кронштейн с хомутом и комплектом метизов
Обратите внимание! Блок питания в комплект не входит! Нужно подбирать по мощности, в зависимости от количества используемых устройств и их характеристик.
Основные характеристики антенны:
  • Рабочий диапазон частот встроенной антенны - 1700-2700  МГц
  • Усиление антенны - 15 дБ
  • КСВ в рабочем диапазоне частот - не более 1,8
  • Поляризация: линейная
  • Входное сопротивление - 50 Ом
  • Максимально подводимая мощность - 10 Вт
  • Стандарт связи: GPRS, EDGE, UMTS (3G), HSPA+ (3G), LTE FDD/TDD (4G), IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi) 2,4 ГГц
  • Тип исполнения: направленная, MIMO 2х2, с гермобоксом
  • Степень защиты: IP64
Основные характеристики модема:
  • 4G - до 150 Мбит/с (приём) / 50 Мбит/с (передача)
  • 3G - до 42 Мбит/с (приём) / 5,76 Мбит/с (передача)
Рабочие частоты:
  • 2G - GSM - В3 - 1800 МГц
  • 3G - UMTS/WCDMA - B1 - 2100 МГц
  • 4G - LTE FDD - B1/B3/B7 - 1800/2100/2600 МГц
Порты и интерфейсы:
  • Порты Ethernet - 5 шт., 100 Мбит/с (4 шт. LAN, 1 шт. WAN)
  • Порты с поддержкой PoE-out - 4 шт. LAN, стандарт 802.3at (пары 1,2 - "+", пары 3,6 - "-")
  • SIM-reader - 2 шт. для установки стандартных Mini-SIM карт
Обратите внимание! Порт WAN не поддерживает PoE-in, питание только через гнездо 5,5×2,1 мм. Стандарт Passive PoE на портах LAN не поддерживается.
Основные характеристики роутера:
  • RAM: 64 MB
  • ROM: 16 MB
  • Мощность передатчика: 20 dBm (100 mW)
  • Стандарт Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
  • CPU 580 Mhz, MIPS
  • Питание: DC 44 - 57 В
  • Диапазон рабочих температур: от -40 до +50С
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11b
802.11g
802.11n (Wi-Fi 4)
Поддержка MIMO2x2
Кол-во Sim-карт2
3GДа
LTECat 4
Портов WAN1
Портов LAN4
Уличный корпусДа
