Конвертер интерфейсов ERD-Ethernet-RS485/RS232, с гальваноразвязкой, в термоусадке
SNR-ERD
SNR-Eth-RS485/RS232_Isolation_С
Конвертер интерфейсов Ethernet-RS485/RS232, минимальная комплектация
Конвертер интерфейсов RS232/RS485 в Ethernet.
Модель:
  • с гальванической развязкой;
  • Питанием от источника питания 9-36 В;
  • В термоусадке
Характеристика последовательных интерфейсов
Количество портов  2
Тип портов 1 x full RS232, 1 x RS485
Разъемы DB9 "мама", клеммы
Передаваемые сигналы RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR. DSR. DCD. GND
RS-485 (2-проводный): A, B, GND
Параметры последовательной линии связи
Режим работы TCP server, TCP client
Бит данных 7, 8
Четность None, Odd, Even
Стоповых бит 1, 2
Скорость передачи данных 1200 - 115200 бит/c
Интерфейс Ethernet
Количество портов 1
Тип портов Ethernet Ethernet 10/100
Разъемы RJ45
Сетевые протоколы HTTP, ICMP, IPv4, SNMP, TCP, UDP, DNS, DHCP
Управление устройством
Способы настройки WEB-интерфейс
Кнопка Reset Есть
Электропитание
Рабочее напряжение 9-36 В
Конструктивные свойства
Размеры 22x67х115 мм
Вес 55 г
Корпус Металл
Монтаж Настольный/настенный на DIN-рейку
Устройство имеет идентичный интерфейс с ERD-4:
На устройстве по умолчанию включен DHCP-клиент. При первом включении (или при сбросе на заводские установки) устройство выполняет поиск DHCP-сервера в течении 10 секунд. Если DHCP-сервер отсутствует, после неудачных попыток, устройство принимает заводской IP-адрес. (либо последний записанный в память). При этом в WEB-интерфейсе отобразится сообщение «Нет соединения» рядом с переключателем DHCP.
 Заводские сетевые настройки:
IP-адрес 192.168.15.20
Шлюз 192.168.15.1
Маска 255.255.255.0
Пароль (community) public
TCP-порт для подключения к RS-232 35
TCP-порт для подключения к RS-485 50
TCP-порт для SNMP 161
TCP-порт для Trap 162
Перечень поддерживаемых OID:
Uptime .1.3.6.1.2.1.1.3.0
sysName .1.3.6.1.2.1.1.5.0
sysLocation .1.3.6.1.2.1.1.6.0
Сертификаты соответствия
Программное обеспечение и прошивки
Вопросы о товаре1
щелкунов е а
08.07.2024, 11:39
на преобразователе snr-eth-rs485/rs232_isolation_с постоянно моргает светодиод run. по адресу 192.168.15.20 не пингуется. адрес от DHCP не получает.
NAG
08.07.2024, 11:54
Добрый день! Прошу оформить Ваше обращение на www.nag.support и в дальнейшем обращаться по ссылке по всем техническим вопросам.
