Устройство предназначено для управления нагрузкой с номинальным напряжением 230 В переменного тока, в целях перезагрузки, управления коммуникационным и серверным оборудованем в шкафах и стойках 19”.
Технические характеристики:
- Напряжение/ток коммутации контактов реле: 220В, 5А.
- Управляющий провод (КСПВГ-2х0.2) - 2метра.
- Напряжение/ток питания (управления) реле: 5В/80мА.
- Тип контактов: Нормально замкнутые.
- Крепление на дин рейку.
Розетка устанавливается в местах где напряжение подлключенной нагрузки должно постоянно присутствовать и при необходимости отключаться на некоторое время, например, перезагрузка оборудования.
Для того чтобы отключить напряжение нагрузки, нужно подать напряжение 5 вольт на управляющий провод, при этом реле сработает и разомкнёт свои контакты.
| Выходное напряжение | 220 |
| Количество управляемых нагрузок | 1 |
| SNR-ERD-4s-GSM | 16 900 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-ERD-5c | 10 210 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-ERD-2s | 10 675 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-ERD-2.3-DHT22 | 8 620 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-ERD-4s | 16 900 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-ERD-2.3 | 7 500 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| SNR-ERD-2.3-termo-out | 7 610 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Аналоги
| SNR-SMART-DIN-NC-BA | 4 148 ₽ | В наличии: 100+ шт |
109.01.2023, 12:34
Подскажите будет ли работать данная розетка с ERD-3s?
10.01.2023, 05:31
Розетка SNR-SMART-DIN-B будет работать с устройством SNR-ERD-3s.
Варианты подключения указаны на схеме: https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-3S/Documents/Podkluchenie%20datchikov.pdf
