VT604
Модуль мониторинга VT604, 1 вход C14, 240В, 10А, 10 Вт, CAN bus, CAN open, Ethernet 10/100 Mbit/s
Блок мониторинга Vutlan с 4 розетками VT604
Vutlan
VT604 следит за окружающей средой (комнатной температуры, влажностью, напряжением, вибрацией, доступа, дыма), посылает уведомления по SMS, SNMP, электронная почта, видео и контролирует напольные шкафы, центры обработки данных, телекоммуникационные объекты и другие критически важные объекты.
VT604 имеет встроенный Linux ОС под управлением 300 МГц процессора ARM. Совместим с TCP / IP, имеет “Lighttpd web server” включая HTTPS (SSL), SMTP, DHCP, SNMP, FTP, Syslog, Radius. Веб интерфейс написан на HTML5 и запускается на мобильных устройствах. Веб-интерфейс имеет мультиязычный графический интерфейс и может быть изменен по желанию. 5-ти уровневые значения датчиков позволяют прямое подключение к системам SCADA. Пороги датчиков обычно следующие: очень низкий, низкий, нормальный, предупреждение и тревога. Уровни датчика могут быть инвертированы.
SNMP
  • Все функции SNMP, включая SNMP v.1, v.3, v.2c поддерживаются.
  • Также поддерживает команды шины CAN, легко настроить данные CAN для SNMP шлюза.
  • VT604 имеет встроенный сторожевой таймер с NTP синхронизацией.
  • SNMP Get функция поддерживается.
Основные особенности:
  • Уведомления об аномальных событиях по E-мейл, SMS, SNMP traps.
  • Интеграция с системами управления сетью через SNMP v.1 и зашифрованный SNMP v.3.
  • Использует Linux ОС для обеспечения максимальной стабильности и гибкости.
  • Веб-интерфейс для ПК, смартфонов и планшетов; бесплатные обновления прошивки и утилиты.
  • Совместимость с полным набором различных датчиков сторонних производителей
  • Встроенный веб сервер отображает информацию о датчиках и фотопоток в реальном времени от подключенных камер.
  • Контроль до 30 различных сенсоров используя блоки расширения CAN.
Комплект поставки
Наименование Количество
Кабель EU Schuko C13 230 В 1 шт
Патч-корд RJ-45 1 м 1 шт
Самоклеющаяся резиновая ножка 4 шт
Клеммная колодка 3 контакта 3.81 мм 1шт
Кронштейны для крепления в стойку 1шт
Краткое описание и руководство по подключению 1 шт
Гарантийный талон 1шт
4 переключаемых выхода
VT604 имеет 4 коммутируемых выхода. Их можно контролировать индивидуально или в виде группы с использованием веб-интерфейса. Выходы также могут управляться с помощью предопределенной логики.
Светодиоды на передней панели
Светодиоды для индикации состояния выхода, состояния прибора, состояния электронного реле, состояния CAN и ошибок.
Порты датчиков
Подключите датчик с помощью прилагаемого кабеля RJ-11 (6P4C) к любому порту «A1 - A2». Определение типа датчика и подключения произойдет автоматически.
Порт CAN
Подключение CAN-устройств на общей шине позволяет собирать данные с датчиков с большой площадью или с большого расстояния и передавать их в сеть.
Выходы 12 В для сигналов тревоги
Устройство имеет возможность подключения вспышек или сирен, управляемых встроенным электронным реле.
Датчик температуры
Датчик температуры встроен в плату и расположен внутри корпуса. Точность равна +/- 1 ° C.
Входы сухих контактов
VT604 имеет два входа сухого контакта. Может использоваться вместе с любыми контактами, например, с дверными или оконными контактами, автоматическими выключателями и т. Д.
Расширение: GSM-модем
VT604 имеет возможность установить GSM-модем. Он используется  для отправки SMS-уведомлений и получения SMS-команд.
USB-камера
USB-камеру (класс Linux UVC Webcam, которая поддерживает MPEG) может быть подключена к порту «HS».
IP-камеры
Используя встроенный интерфейс, можно добавить до четырех IP-камер. Это позволит удаленно просматривать кадры с камер наблюдения
Флешка
USB-накопитель можно подключить к VT805 с помощью кабеля OTG miniUSB и использовать систему для сохранения журналов. Дополнительные USB-устройства могут быть подключены к одному USB-порту USB с помощью USB-концентратора.
ЛВС
Ethernet 10/100 Base-T, обеспечивает сетевое подключение.
