Производство на территории Российской Федерации подтверждено Минпромторгом РФ
Для питания устройства, можно использовать инжектор.
Функционал устройства полностью аналогичен - SNR-ERD-4s
В качестве корпуса - термоусадочная трубка.
Сравнительная таблица устройств мониторинга
Контроллер многофункциональный SNR-ERD-4 предназначен для организации автоматизированной системы управления производственными процессами, в том числе для измерения, сбора и хранения данных с первичных преобразователей и микропроцессорных измерительных преобразователей, обеспечения функции шлюзования различных интерфейсов и сетей связи, регистрации дискретных сигналов состояния оборудования, выдача команд телеуправления, обработки полученной информации и передачи ее на вышестоящие уровни системы управления.
Контроллер многофункциональный SNR-ERD-4c , c функцией конвертера интерфейсов Eth-RS485/RS232, предназначен для удалённого контроля и управления шкафов с оборудованием. Опрос, подключенных к нему датчиков, и управление нагрузками, осуществляется посредством SNMP и WEB. Расширенные возможности по управлению нагрузками. Функции управления климатом с применением кондиционеров, нагревателей, вентиляционных задвижек.
Область применения: системы сбора и передачи информации; автоматизированные системы коммерческого и технического учета различных ресурсов, автоматизированные системы диспетчерского управления на объектах предприятий электросвязи, электроэнергетики, нефтегазодобывающей промышленность, а так же на предприятиях других отраслей промышленности.
Основные характеристики:
- Универсальные контакты, программируемые как на вход так и на выход;
- Цифровой вход для подключения датчиков температуры или датчика температуры/влажности DHT11/DHT22;
- Отслеживание наличия напряжения «датчик фазы»;
- Аналоговый вход;
- Преобразователь интерфейсов Eth-RS232/485;
- Универсальное питание, через винтовой коннектор 9-48 В , PoE, а так же Passive PoE 22-48 В;
- Встроенное реле для управления 220 В;
- Встроенный ШИМ регулятор для управления электро-задвижками;
- Возможность расширения GSM и RF модулями;
Комплектация:
- устройство в сборе;
Авторизация через WEB интерфейс:
Логин: admin
Пароль: public
Настройка в Zabbix.
Настройка в PRTG.
Подключение датчиков.
F.A.Q.:
В: Почему на главной странице SNR-ERD-4 напряжение показывает 12,65В, через
OID=.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.2.0, Type=Integer, Value=12.
Как получить точное значение?
О:
Аналоги
| SNR-ERD-5c | 10 207 ₽ | В наличии: 100+ шт |
