WS-C3560E-48TD-S (некондиция)
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560E-48TD-S (некондиция, не работает один порт RJ-45)
Cisco
В комплект входит:
Блок питания C3K-PWR-265WAC - 1 шт
На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Сетевой коммутатор Cisco Catalyst Switch  WS-C3560E-48TD-S фиксированной конфигурации нацелен на удовлетворение нужд операторов связи, предприятий  с высоконагруженной сетью передачи данных. Предназначается для агрегации уровня доступа, подключения к сети ядра устройств на скорости Gigabit Ethernet.
WS-C3560E-48TD-S- устройство промышленного исполнения RACKMOUNT, обеспечивающее широкополосное подключение оконечных устройств на скорости 10/100/1000 Мбит/с, подключение к верхней ступени сети агрегации или ядру на скорости Gigabit Ethernet или 10 Gigabit Ethernet (10 GbE).
Ключевые особенности:
Высокоскоростная маршрутизация трафика
Благодаря технологии Cisco Express Forwarding (CEF) Cisco WS-C3560E-48TD-S обеспечивает высокопроизводительную маршрутизацию трафика IP. Программное обеспечение SMI поддерживает статическую, RIPv1 и RIPv2 маршрутизацию, а EMI – еще и OSPF, IGRP, EIGRP, а также маршрутизацию multicast трафика (PIM, DVMRP, IGMP snooping)
Высокая безопасность
Поддержка протокола 802.1x, функциональность Identity-Based Networking Services (IBNS), списки доступа для трафика, коммутируемого на втором уровне (VLAN ACL), на третьем и четвертом уровнях (Router ACL), а также Port-based ACLs (PACL) и Time-based ACL. Для обеспечения безопасности при администрировании поддерживаются протоколы SSH и SNMPv3, а также централизованная аутентификация на TACACS+ и RADIUS серверах.
Высокая доступность
Для защиты от сбоев внутренних блоков питания коммутаторы Cisco WS-C3560E-48TD-S поддерживают резервную систему питания Cisco Redundant Power System 675 (RPS 675), протоколы 802.1D, 802.1s, 802.1w, функциональность UplinkFast, HSRP, UDLD, Aggressive UDLD, Switch port Auto-recovery.
Поддержка качества обслуживания (QoS)
Классификация трафика по полям DSCP или 802.1p (CoS), стандартные и расширенные списки доступа для выделения заданного типа трафика, WRED, очередность Strict Priority, Shaped Round Robin. Существует возможность определения максимальной полосы для определенного вида трафика, а также выделения гарантированной полосы CIR.
Отличная управляемость
Внедренное в коммутатор ПО Cisco CMS, поддержка управления с помощью SNMP-платформ, таких как CiscoWorks, поддержка SNMP версий 1, 2, 3, Telnet, RMON, SPAN, RSPAN, NTP, TFTP.
Варианты программного обеспечения
  • Standard Multilayer Software Image (SMI). Включает расширенную поддержку QoS, списки доступа, возможность статической маршрутизации и маршрутизации с помощью протокола RIP.
  • Enhanced Multilayer Software Image (EMI). Помимо функциональности SMI также обеспечивает расширенную функциональность корпоративного класса, включая аппаратную маршрутизацию одноадресного (unicast) и многоадресного (multicast) IP трафика, PBR, протокол WCCP.
Cisco IOS Software Feature Set Differences
Feature Set Model Total 10/100 Ethernet Ports Uplinks AC Power Supply Rating Available PoE Power
Upgradable
IP Base Layer 3
WS-C3560V2-24TS-S 24 2x1G SFP 60W -
WS-C3560V2-24TS-SD 24 2x1G SFP 60W DC -
WS-C3560V2-48TS-S 48 4x1G SFP 130W -
IP Services
Adv. L3
WS-C3560V2-24TS-E 24 2x1G SFP 60W -
WS-C3560V2-48TS-E 48 4x1G SFP 130W -
Upgradable
IP Base Layer 3
WS-C3560V2-24PS-S 24 PoE 2x1G SFP 525W 370W
WS-C3560V2-48PS-S 48 PoE 4x1G SFP
IP Services
Adv. L3
WS-C3560V2-24PS-E 24 PoE 2x1G SFP
WS-C3560V2-48PS-E 48 PoE 4x1G SFP
Upgradable
IP Base Layer 3
WS-C3560-8PC-S 8 1 Dual Purpose 204W 124W
WS-C3560-12PC-S 12
Upgradable
IP Base Layer 3
WS-C3560E-12D-S 12x X2
(TwinGig Converter - 24 SFP)
- 300 W or 265W Modular Slot -
IP Services
Adv. L3
WS-C3560E-12D-E 12x X2
Upgradable
IP Base Layer 3
WS-C3560E-12SD-S 12x SFP 2x X2 300 W or 265W Modular Slot -
IP Services
Adv. L3
WS-C3560E-12SD-E 12x SFP 2x X2 300 W or 265W Modular Slot -
Блоки Питания
Cisco Catalyst 3560-E Series Switch Type
Power Supply
C3K-PWR-1150WAC
C3K-PWR-750WAC
C3K-PWR-265WAC
C3K-PWR-265WDC
C3K-PWR-300WAC
C3K-PWR-300WDC
48-Port PoE Switch
X
X
24-Port PoE Switch
X
X
48-Port Switch
X
X
X
X
24-Port Switch
X
X
X
X
Cisco RPS 2300
X
X
Cisco Catalyst
3560E-12D
X
X
Cisco Catalyst
3560E-12SD
X
X
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка CiscoCatalyst 3560-E, 3750-E
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 10GBase-X X22
Количество основных портов48
L2 функционал
Количество VLAN1024
Размер таблицы MAC адресов12000
Агрегирование портовPAgP; LACP
Количество multicast групп1000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации11000
Питание
