C6800IA-48FPD
Клиентский коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 10G SFP+, PoE стандарта IEEE 802.3at(24 порта до 30W), IEEE 802.3af(48 портов до 15.4W)
Коммутатор Cisco Catalyst C6800IA-48FPD
Cisco
 Технология Cisco Instant Access
Catalyst 6800ia –  48-ми портовый, стекируемый коммутатор доступа, который подключается к коммутатором серии Catalyst 6500 и/или Catalyst 6800. Полная конфигурация такого решения  работает как extended switch с единым управлением.
Основные особенности:
  • коммутатор мгновенного доступа с 48 портами 10/100/1000 MbE и 2 портами SFP+ 10 GbE;
  • 24 порта PoE+ (IEEE 802.3at) до 30W на порт или 48 портов PoE (IEEE 802.3af) до 15.4W на порт;
  • интегрированная технология FlexStack-Plus с производительностью 80 Gbp/с;
  • поддержка до трех устройств в стеке;
  • поддержка внешней резервной системы питания для Cisco Catalyst 6800ia;
  • готовые аппаратные средства MACsec на всех портах;
  • может работать только в режиме клиента - не может использоваться как отдельный коммутатор.
Технические характеристики коммутатора C6800IA-48FPD
Память DRAM 512 MB
Память Flash 128 MB
Порты Ethernet 10/100/1000 48
Кол-во портов PoE+/ PoE 24 PoE+ (IEEE 802.3at)  / 48 PoE (IEEE 802.3af)
Мощность на 1 порт PoE+/ PoE 30W / 15,4W
Порты Uplink 2 SFP+ 10G
Управление 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45), Mini USB
Пропускная способность стека   80 Гбит/с
Тип ПО Cisco IOS Inherited from IA parent
Поддержка стекирования Да
Габариты 4,45 x 36,83 x 44,45 см
Вес 5,87 кг
Тип коммутатора
Тип коммутатораНеуправляемый
Линейка CiscoCatalyst 6800
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+2
Интерфейсы для стекированияВстроенные
Консольный портRJ45
USB type B
Количество портов с поддержкой PoE48
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания220V AC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at
PoE бюджет, W720
