Шкаф телекоммуникационный настенный 6U, 600х450х370 (ШхГхВ)
SNR-TWC-6-SF-R-B
Настенный телекоммуникационный шкаф SNR, 19", 6U, 600х450х370 мм (ШхГхВ), разборный, со стеклянной дверью, чёрный
Отгрузим в ТК для доставки: 17 декабря
Аналоги
Телекоммуникационные шкафы серии TWC предназначены для компактного размещения оптического и электротехнического оборудования систем передачи данных. Небольшие размеры по сравнению с напольными телекоммуникационными шкафами позволяют размещать не только в закрытых серверных, но и в офисных помещениях, коридорах и лестничных пролётах. Современный дизайн легко и эргономично впишется в любой интерьер.
Конструктивные особенности:
  • 6 вентиляционных отверстий обеспечивают эффективную естественную конвекцию воздуха в шкафу.
  • Боковые панели шкафов - легкосъемные для упрощения доступа к установленному оборудованию, снабжены защелками.
  • Дверь и корпус шкафа снабжены болтами заземления.
  • Установка двери возможна как с правой, так и с левой стороны.
  • В комплекте идут монтажные вертикальные направляющие для крепления стандартного 19 дюймового оборудования. Направляющие пронумерованы в соответствии с количеством юнитов, для упрощения процесса монтажа. Направляющие регулируются по глубине при помощи крепёжного набора. Максимальное полезное расстояние между направляющими 295мм, длина уголка для оборудования составляет 270мм.
  • Ввод кабеля осуществляется через верхнюю или нижнюю панели шкафа через предусмотренные кабельные вводы размером 340х56мм. В крышу шкафа предусмотрена установка двух 120мм вентиляторов либо вентиляторного модуля.
  • Шкаф крепится к стене при помощи универсального кронштейна в четырёх точках.
Конструкция
Составные части шкафа.png 1. Рама
2. Боковая дверь
3. Монтажная рама
4. Монтажная направляющая
5. Передняя дверь
6. Замок
Габаритные размеры
Шкаф поставляется в разобранном виде, цвет шкафа RAL 9005 (черный).
Сделано в России. Внесен в реестр Минпромторга.
Тип шкафаТелекоммуникационный шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP20
ЦветЧерный
Статус МинпромторгаРПП
Распределенная нагрузка, кг60
Размеры
Высота, U6
Ширина600
Высота, мм370
Глубина, мм450
Полезная глубина, мм295
Конструкция и материалы
Конструкция шкафаРазборная
Тип двери спередиСтеклянная
Тип двери сзадиCъемная панель на винтах
Перестановка направляющих, мм (шаг)20
Толщина стенок, мм1,2
Толщина профилей, мм1,5
Толщина стекла, мм5
Крепление на планкуДа
Доступ с трех сторонДа
Аналоги
SNR-TWC-6-SF-R-G
10 200 ₽
