DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Модуль DVB-S/S2 демодулятора DMM-1510P-12S2 является профессиональным приёмником-декодером и позволяет принять сигнал 1 транспондера DVB-S/S2, дешифровать принятый транспортный поток при помощи CAM модулей, установленных в 2 CI слота, передать дешифрованный транспортный поток на выход ASI и TSoIP, а также декодировать одну из программ в принятом транспортном потоке и выдать сигнал на аналоговый выход CVBS и цифровой выход HDMI. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального устройства управления.
Особенности:
- 1 ВЧ вход, приём одного транспондера DVB-S/S2, проходной выход для каскадирования приёма;
- Декодирование одного сервиса (канала) из принятого транспортного потока;
- Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-2, MPEG-4/H.264, HEVC/H.265;
- Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer-II LC-AAC, HE-AAC;
- Выходы видео: HDMI, CVBS (разъём BNC);
- Выходы аудио: аналоговый XLR (через переходник DB-9);
- 2 CI слота, декодирование BISS-1 и BISS-E;
- Резервирование транспортного потока между тюнером, входом ASI и TSoIP;
- 1 выход ASI для вывода принятого транспортного потока;
- 2 выхода GbE, вывод принятого транспортного потока в виде SPTS/MPTS потока UDP/RTP unicast/multicast.
Технические характеристики:
DVB-S2 демодулятор | |
Диапазон входных частот | 950 - 2150 МГц |
Уровень входного сигнала | -65 ... -25 дБм |
Входной разъем | 1 x F female, 75 Ом |
Символьная скорость | 2...45 Мсимв/с |
Коэффициент сглаживания | 0,35 (QPSK) 0,2 (DSS) 0,35, 0,25, 0,2 (DVB-S2) |
Скорость кодирования FEC | DVB-S2 QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 8/10 DVB-S2 8PSK: 2/3, 3/4, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10 DVB-S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
Напряжение питания LNB | 13/18 В |
Тоновый генератор LNB | 22 кГц |
TS IP вход/выход | |
Тип разъема | 2 х RJ45 10М/100М/1000Base-T |
Cкорость потока, Мбит/с |
80 Мб/с для полного дуплекса с ProMPEG FEC 200 Мб/с для полного дуплекса без ProMPEG FEC 500 Мб/с для 32хSPTS IP потоков на выход Spare Port является резервным для Main Port |
Протоколы | UDP/RTP, Multicast/Unicast, IGMPv3, ARP |
CI | |
Тип разъёма | 2 x PCMCIA |
ASI выход | |
Тип разъема | 1 x BNC female, 75 Ом |
Эффективная скорость потока | не более 200 Мбит/с |
Аудио/видео выход | |
Аналоговый видео/аудио выход | 1 x BNC / 1 х DB9 |
Цифровой видео/аудио выход | 1 x HDMI |
Управление | |
Разъем Ethernet | 1 x RJ45, 10/100M, для NMS и обновления ПО |
Протокол | SNMP, TCP/IP, HTTP |
Технические характеристики | |
Количество входов тюнера | 1 |
Формат входного сигнала | DVB-S; DVB-S2; DVB-S2X |
IP выход | Да |
Общие характеристики | |
Функциональная карта | DVB-S/S2 демодулятор |
Потребляемая мощность, Вт | 20 |
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
DMM-1510P-22S2 | Под заказ |
