Набор трубок термоусадочных ТУТ 4.0/2.0мм 1м (уп.50шт) 5 цветов Rexant 29-0154
REXANT
Набор термоусаживаемых трубок 4,0/2,0 мм 1 м пять цветов REхANT дополняет ассортиментный ряд. В набор включены трубки одного диаметра пяти наиболее востребованных цветов. Термоусаживаемая трубка не поддерживает горение. Диаметр трубки после усадки уменьшается в два раза.4,0/2,0 мм 1 м зеленая — 10 шт.4,0/2,0 мм 1 м желтая — 10 шт.4,0/2,0 мм 1 м красная — 10 шт.4,0/2,0 мм 1 м синяя — 10 шт.4,0/2,0 мм 1 м черная — 10 шт. Термоусаживаемые трубки станут прекрасными изоляционными материалами, защитой от воздействий окружающей среды и механических воздействий. Процесс термоусадки происходит очень быстро — достаточно нагреть трубку до нужной температуры, и потом просто подождать, когда она остынет до комнатной температуры. Для разогрева термоусадочных трубок REхANT можно использовать тепловой пистолет, газовую горелку или даже обычную зажигалку.Технические характеристики:1. Горючесть: не поддерживает горение2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 %3. Температура усадки минимальная: 110 °C 4. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -40...+125 °C5. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа6. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм7. Рабочее напряжение: 600 В8. Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом/см9. Диаметр трубки до усадки: 4 мм10. Диаметр трубки после усадки: 2 мм11. Толщина трубки после усадки: 0,45 мм
Вид товараЯщик для хранения инструмента и термоусадочных трубок
Высота,м0.035
Гарантийный срок12 месяцев
Длина, м1
СтранаКитай
С внутренним клеевым слоемНет
