Источник бесперебойного питания Line-Interactive SNR LIRT 1000ВА/800Вт (PF-0.8), 1ф:1ф (220-240В), 24В (DC) (2x7Ач) (уценка)
SNR-UPS-LIRT-1000-PS (уценка)
Обращаем внимание! На артикулах с пометкой (уценка) претензии по внешнему виду и комплектации не принимаются, оборудование продается "как есть". ИБП SNR Line-Interactive, мощность 1000 ВА/800 Вт,Rackmount 2U, PS.
Гарантия 6 месяцев
Причина уценки: Полный комплект, заводская упаковка, незначительные повреждения металлических частей корпуса (см. фото).
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания ИБП (UPS) SNR предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания. Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать автономно при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы.
ИБП имеет функцию автоматической регулировки напряжения AVR (Automatic VoltageRegulation) выполняемую встроенным автотрансформатором. При отклонении входного напряжения от номинального на 10%, автотрансформатор осуществляет ступенчатую регулировку выходного напряжения в сторону уменьшения или увеличения, обеспечивая,тем самым, стабильность питания нагрузки. Если входное напряжение выходит запределы диапазона AVR, ИБП переключается на работу от встроенных аккумуляторов, до тех пор, пока входное напряжение не вернется в допустимый диапазон регулирования или батарея не будет полностью разряжена. Расширенный диапазон входного напряжения сети уменьшает число переходов ИБП в режим работы от аккумуляторных батарей, что значительно продлевает срок их службы.
ИБП SNR-UPS-LIRT снабжен функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения. ИБП оснащен многофункциональным ЖК-дисплеем, который отображает состояние электрической сети, уровень нагрузки и степень разряда батареи.
Особенности:
  • Повышение и понижение напряжения AVR;
  • Широкий диапазон входного напряжения;
  • Цифровой микропроцессорный контроль;
  • Индикация состояния основных режимов работы ИБП;
  • Чистое синусоидальное напряжение на выходе;
  • Функция «холодный старт»;
  • Многофункциональный ЖК дисплей;
  • Тепловая защита трансформатора;
  • USB порт для мониторинга;
  • Слот для SNMP карты;
  • Защита от перезарядки, глубокой разрядки;
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок.
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)1000
Мощность (Вт)800
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Коэффициент выходной мощности (PF)0,8
Входные характеристики
Входное соединениеРозетка C14
Напряжение на входе (В)162-295 В (AC)
Частота на входе (Гц)50/60 Гц ±10% (автоопределение)
Выходные характеристики
Форма выходного сигналачистая синусоида
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C13 x 6
Напряжение на выходе (В)200/220/230/240 В
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц ±1% (настраеваемое)
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)7
Количество АКБ (шт)2
Напряжение АКБ (В)24
Суммарная емкость (Ач)7
Ток заряда АКБ (А)1
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)88х440х338
Вес ИБП, кг12,6
Интерфейсы
Коммуникационный портSNMP слот
USB
Паспорт
