Беспроводной маршрутизатор B-OptiX BO-RT622-G31, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 4xGE RJ45
B-OptiX
BO-RT622-G31
Wi-Fi 6 роутер BO-RT622-G31 класса AX3000. 802.11a/b/g/n/ac/ax, MU-MIMO 4x5dBi, 160 MHz, 4xGE RJ45. ПО EasyWRT, разработанное в России.
Гарантия 24 месяца
Доставка от 3 дней
Самовывоз бесплатно
Первый бюджетный гигабитный роутер класса АХ3000 с поддержкой Wi-Fi 6 - представитель бренда B-OptiX!
Аппаратная платформа
BO-RT622-G31 оснащен четырьмя внешними антеннами с усилением 5dBi. Порты 1 WAN и 3 LAN поддерживают скорость до 1 Gbps.
Современная аппаратная платформа позволила совместить в себе высокую производительность в проводном и беспроводном сегменте:
  • Порты WAN и LAN поддерживают скорость до 1 Гбит/сек;
  • Wi-Fi 2.4 ГГц имеет канальную скорость до 574 Мбит/сек;
  • Wi-Fi 5 ГГц имеет канальную скорость до 2402 Мбит/сек.
Новое программное обеспечение
BO-RT622-G31 поставляется с новой облегченной версией ПО EasyWRT.
Возможности облегченной версии EasyWRT:
  • Функции удалённого управления CPE оператором связи по протоколу TR-069 (CWMP) без скрытых сервисов, вводим новые ветки для удобного взаимодействия оператора связи с парком оборудования;
  • Средства диагностики для оперативного нахождения и устранения неполадок;
  • Возможность настройки бесшовного роуминга в Mesh-сети с работой протоколов 802.11k/r/v.;
  • Восстановление ПО через WEB-интерфейс.
Расширенные возможности беспроводной сети
Добавлены новые функции и улучшены имеющиеся полезные технологии:
  • OFDMA - ключевое отличие Wi-Fi 6 от Wi-Fi 5, позволяющее повысить потенциальную производительность и снизить задержку при передаче данных от клиентских устройств;
  • BSS Coloring - метод разделения точек доступа и клиентских устройств, использующих один и тот же канал беспроводной сети, позволяющий улучшить сосуществование пересекающихся источников сигнала, уменьшить коллизии и обеспечивающий смягчение проблем при загруженности каналов Wi-Fi;
  • TWT - технология направленная на оптимизацию энергопотребления клиентских устройств.
  • Функция "target wake time" согласовывает, когда и как часто устройство будет "просыпаться" для отправки данных;
  • Mesh - создание единой и бесшовной сети из нескольких маршрутизаторов SNR и B-OptiX с помощью роуминговых протоколов 802.11k/r/v;
  • BandSteering - запускает сервис управления диапазоном, позволяет простым включением скопировать имя сети и параметры безопасности от интерфейса 2.4ГГц к интерфейсу 5ГГц;
  • Поддержка Multicast, IGMP Snooping, а также Multicast-to-Unicast и изоляция multicast/broadcast трафика обеспечивают качественную и стабильную работу IP-телевидения, в том числе на Wi-Fi-клиентах (обращаем внимание, что последнее не является рекомендуемым для данной технологии);
  • Поддержка IPv6, в том числе: Native Dual Stack over IPoE/PPPOE с DHCP+RA, режим 6to4, сервисы radvd и dhcp6s.
Операторам связи
НАГ предлагает операторам связи гибкий набор предложений по кастомизации беспроводных маршрутизаторов SNR-CPE: возможно изменение корпуса, коробки, кастомизация ПО под нужды конкретной сети, подробнее о кастомизации уточняйте у персонального менеджера.
Для самостоятельной кастомизации параметров ПО EasyWRT функционирует инструмент EasyCustom имеющий возможность считывать, записывать и изменять конфигурационные файлы в памяти маршрутизатора. Инструмент позволяет провести ручное изменение настроек EasyWRT с помощью скриптов без повторной сборки прошивки, и записать измененные параметры в постоянную память маршрутизатора через загрузку собранного архива напрямую в маршрутизатор. При загрузке EasyCustom, системные файлы будут заменены на аналогичные файлы из архива. Доступно на версиях EasyWRT от 2.4.0 и выше. Подробнее об EasyCustom в нашей базе знаний.
Диагностические инструменты и удалённый доступ по CWMP, позволят оперативно решать пользовательские проблемы и предупреждать проблемы на сети. ПО разработано с учётом особенностей Российского рынка и стран СНГ.
Оперативная поддержка
Мы обеспечиваем качественную и быструю поддержку, благодаря размещению разработки в России. Доступные ресурсы:
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц5
2.4
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц2x2
Портов LAN3
Портов WAN1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11g
802.11b
802.11ax (Wi-Fi 6)
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5)
802.11a
Скорость портов LAN1000 Мбит/с
Скорость портов WAN1000 Мбит/с
Функция репитераДа
Wireless WANДа
УправлениеHTTP
SSH
syslog
TR-069
Поддержка WPA3Да
Порт USBНет
Объем RAM256 МБ DDR3 RAM
Объем Flash128 МБ
Предустановленное ПОEasyWRT
EIRP2.4GHz - 20dBm
5GHz - 20dBm
Антенны4х5dBi, всенаправленные
Рабочая температура0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура хранения-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Рабочая влажность10% ~ 90%, без конденсации
Влажность при хранении5%~95%, без конденсации
Комплект поставкиКабель Ethernet
Инструкция по применению
Адаптер питания
Роутер BO-RT622-G31
Роуминг802.11k/r/v
Тип модуляции256-QAM
1024-QAM
64-QAM
16-QAM
CCK
OFDM
Беспроводной интерфейсIEEE 802.11an/ac/ax, 2t2r, 5.1- 5.8ГГц
IEEE 802.11b/g/n/ax, 2t2r, 2.4-2.4ГГц
MeshДа
