Модуль профессионального приёмника PBI DMM-2410D-T2 для цифровой ГС PBI DMM-1000
PBI
DMM-2410D-T2
116 116 ₽
Доставка от 3 дней
Самовывоз бесплатно
DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Модуль DVB-T/T2/C демодулятора DMM-2410D-T2 является профессиональным приёмником-декодером и позволяет принять сигнал 4 мультиплексов DVB-T/T2/C и передать принятый транспортный поток на выход ASI. Встроенный ремультиплексор позволяет собрать новый транспортный поток из принятых, а также из получаемого по входу TSoIP, с функцией генерирования таблиц PSI/SI. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального устройства управления.
Особенности:
  • 4 ВЧ входа, приём четырёх мультиплексов DVB-T/T2/C;
  • Встроенный ремультиплексор;
  • 4 выхода ASI для вывода принятого транспортного потока;
  • 1 порт GbE, вывод принятого транспортного потока в виде SPTS/MPTS потока UDP/RTP unicast/multicast.
Технические характеристики:
DVB-T/T2 демодулятор
Диапазон входных частот 104 ... 862 МГц (VHF/UHF)
Уровень входного сигнала -70 ... -20 дБм
Демодулятор QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM.
Полоса пропускания 6 / 7 / 8 МГц
Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32,(5/32, 5/64, 1/64,1/128 - T2) выкл.
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 для DVB-T; 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6 для DVB-T2.
Входной коннектор 4 x F, 75 Ом
DVB-С демодулятор
Диапазон входных частот 48 ... 860 МГц
Символьная скорость потока на входе 1 ... 7 Мсимв/с (ITU J.83 Annex A)
Уровень входного сигнала 45 ... 75 дБмкВ
Демодулятор 16/32/64/128/256 QAM
ASI выход
Битрейт потока на выходе до 100 Мбит/с
Уровень сигнала на выходе 800 мВ ± 10%
Входной коннектор 2 x BNC, 75 Ом
TSoIP выход
Режимы работы 1. Только выход, до 430 Мбит/с, 5 MPTS (unicast/multicast) потоков (4 c каждого тюнера и 1 с MUX)
2. Только выход, до 430 Мбит/с, 128 SPTS (unicast/multicast) потоков (с приемников или MUX).
3. Полный дуплекс, до 80 Мбит/с, 1 поток на вход и 1 поток на выход (MPTS/SRTS - unicast/multicast)
Протокол UDP/RTP, IGMPv2 v3, ARP
Входной коннектор 1 х RJ45, 10/100 Base-T
Управление
Протокол SNMP, TCP/IP, HTTP
Ethernet коннектор RJ45, 10/100M для NMS и обновления ПО
D-Sub 15-pin D-Sub коннектор для программатора
Серия устройствDMM-1100
Стандарты ТВ-вещанияDVB-T/T2/C
Количество ВЧ входов тюнера4
IP-интерфейс1 х RJ45, 10/100 Base-T
Дополнительные разъемы4 x ASI out (BNC), D-Sub
Мониторинг SNMPRJ45, 10/100M
Мощность, Вт15
