Выключатель автоматический модульный 1п C 2А 4.5кА NXB-63S (R) CHINT 296705
246,75 ₽
Отгрузим в ТК для доставки: 24 ноября
Выключатель NXB-63 - это современное модульное устройство для защиты от перегрузочных токов и токов короткого замыкания. Оно автоматически разрывает цепь при нарушениях нормальных параметров работы сети. Также автомат позволяет выполнять разрыв цепи вручную, если возникнет такая необходимость. Автоматические выключатели NXB-63 выпускаются на номинальные токи от 1 до 63 ампер. Для более высоких значений номинального тока можно использовать устройства из серии NXB-125G (до 125 ампер). Оба модельных ряда относятся к серии NEXT, разработанной компанией CHINT с учетом последних тенденций в электроэнергетике. В частности, автоматический выключатель NXB-63 оборудован окном индикации, позволяющим следить за состоянием контактов.
Высота,м0.019
Гарантийный срок5 лет
Глубина монтажа, установки ,мм77.8
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 24.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 44.5
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В300
Номинальный ток, А.2
Общее количество полюсов1
Рабочая температура окружающей среды ,град.C-35...70
Род токаПеременный ток (AC)
СерияNXB-63S
Степень загрязнения (число)2
Степень защиты IPIP20
Характеристика срабатыванияC
Частота (Гц)50
Ширина,м0.075
Номинальное напряжение (В)230
Выключатель автоматический модульный 1п C 2А 4.5кА NXB-63S (R) CHINT 296705 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
