Комплектация:
- Шасси HP Proliant BL460c G7 - 1 шт
- Intel Xeon 6С X5670 2.93GHz - 2шт
- Память: 48GB(12x4Gb) DDR3, свободных слотов нет.
- Контроллер: HP Smart Array P410i - 1шт
- Сетевой адаптер 2 порта 1/10Gb NC532i Flex-10 - 1шт
Являясь самым популярным блейд-сервером в мире, сервер HP ProLiant BL460c G7 обеспечивает исключительные показатели производительности и масштабируемости, что делает его незаменимым компонентом в современных центрах обработки данных. Сервер HP ProLiant BL460c G7, выполненный в корпусе половинной высоты, оснащен двумя процессорами, двумя жесткими дисками с возможностью горячей замены, до 384 ГБ памяти и двухпортовым адаптером FlexFabric. Он предоставляет единую платформу для управления любыми бизнес-приложениями.
Основные особенности:
- До двух (2) 2-, 4- или 6-ядерных процессоров Intel® Xeon® серии 5500 или 5600
- 12 слотов DIMM поддерживают до 384 ГБ памяти DDR-3 с функцией Advanced ЕСС
- Контроллер HP Smart Array P410i для поддержки аппаратного RAID 0 и 1 с дополнительными модулями кэш-памяти для увеличения производительности
- До двух (2) жестких дисков SAS, SATA или SSD малого форм-фактора с возможностью горячей замены
- Внутренний порт USB и слот для карт памяти SD гарантируют быстрое и удобное развертывание гипервизоров
Встроенная поддержка HP Virtual Connect FlexFabric
- Встроенный двухпортовый адаптер 10 Гб FlexFabric обеспечивает высокую пропускную способность для оптимальной работы ресурсоемких приложений
- Упростите управление и сократите расходы на инфраструктуру посредством объединения трафика LAN и SAN в одном гибком соединении
- До восьми (8) соединений для сети и хранения без необходимости приобретения дополнительных мезонин-карт
- Разделяйте и точно настраивайте пропускную способность сети и хранения для соответствия требованиям приложения
| Чипсет материнской платы | Intel 5520 |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | Intel Xeon 5500/5600 |
| Socket | LGA1366 |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| TDP радиатора CPU, Вт | 130 |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 0,384 |
| Количество слотов оперативной памяти | 12 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором | 6 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 2 |
| Слоты расширения PCI-E | Mezzanine |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Не предусмотренны |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы 10GBase-T | 10 |
| Дисковая подсистема | |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | SFF 2,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 2 |
| Количество отсеков 2,5'' | 2 |
| Тип поддерживаемых дисков | SATA/SAS |
| Обязательное использование Raid контроллера | Да |
| Наличие салазок для жестких дисков | Нет |
| Исполнение корпуса сервера | Блейд-лезвие |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |
| Габариты, мм | 181.7 x 55.6 x 500.95 |
