Выключатель автоматический модульный 3п C 32А 10кА MD63 YON MD63-3C32-10
MD63-3C32-10
Модульный трехполюсный автоматический выключатель YON MD63 номиналом 32 A с характеристикой расцепителя "C" и отключающей способностью 10 кА предназначен для применения в электрических цепях на­пряжением до 400 В переменного тока частоты 50 Гц, их защиты при перегрузках и коротких замыканиях, проведения тока в нормальном режиме и оперативного включения и отключения указанных цепей. К выключателю могут присоединяться независимый расцепитель в от­дельном модуле и вспомогательные контакты в отдельном модуле. Независимый расцепитель и вспомогательные контакты заказываются отдельно и устанавливаются на выключатели потребителем по мере необходимости.
Высота,м0.06
Гарантийный срок5 лет
Глубина монтажа, установки ,мм75
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 23010000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 40010000
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА10
Номинальное напряжение (В)400
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В400
Номинальный ток, А.32
Общее количество полюсов3
Рабочая температура окружающей среды ,град.C-60...40
Род токаПеременный ток (AC)
СерияМодульные выключатели MCB
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм25...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм25...25
Степень загрязнения (число)3
Степень защиты IPIP20
Характеристика срабатыванияC
Частота (Гц)50
Ширина,м0.08
