WS-SVC-WISM2-1-K9
Сервисный модуль нового поколения для шасси 6500 серии, предназначен для управления беспроводными точками доступа, поддерживает 100 точек доступа Cisco Aironet
Модуль Cisco Catalyst WS-SVC-WISM2-1-K9
Cisco
Гарантия 3 месяца
Модуль беспроводных сервисов 2-го поколения (The Cisco Wireless Service Module 2 (WiSM2)) - это контроллер для шасси серии Cisco Catalyst 6500 который обеспечивает максимальную масштабируемость, гибкость и производительность беспроводных сервисов. Подходит для централизованного управления критически важными беспроводными сетями от среднего и до наиболее крупных масштабов. Разработан для обеспечения уровня производительности стандарта 802.11n, позволяет добиться увеличения эффективности до 9 раз по сравнению с устройствами разработанными для WiFi сетей стандартов 802.11a/g.
Модули данного семейства позволяют одновременно контролировать до 1000 точек доступа. Высочайшая производительность позволяет легко транслировать потоковое видео и высококачественный звук. Соответствует высочайшим стандартам надежности и позволяет за доли секунды обеспечить в случае возникновения внештатной ситуации переключение всех точек доступа и клиентов с основного на резервный контроллер.
Контроллер WS-SVC-WISM2-1-K9 обеспечивает взаимодействие в реальном времени между точками доступа семейста Cisco Aironet и системами Cisco Wireless Control System (WCS), Cisco Network Control System (NCS) и Cisco Mobility Services Engine что позволяет обеспечить централизованное управление политиками безопасности, систомой предотвращения нерегламентированных вторжений (wireless intrusion prevention system (wIPS)), эффективнейшей системой радиочастотного управления и системой управления качеством сервисов (QoS).
Технология Cisco CleanAir защищает производительность стандарта 802.11n обеспечивая сетевой доступ к получаемым в реальном времени и архивным данным о радиочастотной помеховой обстановке для быстрого устранения проблем.
Контроллер WS-SVC-WISM2-1-K9 поддерживает технологию Cisco Application Visibility and Control (AVC) включающую в себя функционал Network-Based Application Recognition 2 (NBAR-2), технологии анализа содержимого трафика Cisco's deep packet inspection (DPI) и управления качеством сервисов (QoS) для приоретизации в сети трафика наиболее важных приложений. Cisco AVC поддерживает NetFlow версии 9.
Ключевые особенности серии Cisco Aironet
  • Обширная зона покрытия. Радиотехника и антенны Cisco специально разработаны для обеспечения максимально надежного покрытия.
  • Производительность. Двухдиапазонная радиосвязь высокой мощности обеспечивает гибкость, мощность и производительность для обслуживания широкого спектра мобильных приложений, в том числе для гостевого доступа и передачи голоса по беспроводной локальной сети.
  • Безопасность. Точки доступа Cisco известны своими титулованными реализациями стандартизированных и расширенных решений в области обеспечения безопасности.
  • Масштабируемость. Точки доступа могут работать самостоятельно, обеспечивая базовое покрытие и основные мобильные сервисы, либо с контроллерами беспроводных локальных сетей Cisco для более сложных приложений и централизованного управления группой точек доступа.
  • Гибкость. Различные модели точек доступа могут быть предназначены не только для офисов с ковровым покрытием, но и являются оптимальным выбором для заводов, складов и торговых площадей.
Технические характеристики:
Поддержка беспроводных протоколов:
IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11k,802.11n, 802.11r,802.11u, 802.11w, 802.11ac
Поддержка проводных стандартов:
IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, 1000BASE-T. 1000BASE-SX, 1000-BASE-LH, IEEE 802.1Q Vtagging, and IEEE 802.1AX Link Aggregation
Поддержка протоколов обработки данных:
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 2460 IPv6 (pass through Bridging mode only)
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 1122 Requirements for Internet Hosts
• RFC 1519 CIDR
• RFC 1542 BOOTP
• RFC 2131 DHCP
• RFC 5415 CAPWAP Protocol Specification
Поддержка стандартов безопасности:
• WPA
• IEEE 802.11i (WPA2, RSN)
• RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm
• RFC 1851 The ESP Triple DES Transform
• RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication
• RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0
• RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol
• RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH
• RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH
• RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV
• RFC 2407 Interpretation for ISAKMP
• RFC 2408 ISAKMP
• RFC 2409 IKE
• RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms
• RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile
• RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm and Its Use with IPsec
• RFC 3686 Using AES Counter Mode with IPsec ESP
• RFC 4347 Datagram Transport Layer Security
• RFC 4346 TLS Protocol Version 1.1
• WEP and TKIP-MIC: RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared keys)
• AES: CBC, CCM, CCMP
• DES: DES-CBC, 3DES
• SSL and TLS: RC4 128-bit and RSA 1024- and 2048-bit
• DTLS: AES-CBC
• IPsec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC
Поддержка протоколов аутентификации:
• IEEE 802.1X
• RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes
• RFC 2716 PPP EAP-TLS
• RFC 2865 RADIUS Authentication
• RFC 2866 RADIUS Accounting
• RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting
• RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS
• RFC 3579 RADIUS Support for EAP
• RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines
• RFC 3748 Extensible Authentication Protocol
• Web-based authentication
• TACACS support for management users
Поддержка стандартов управления: • SNMP v1, v2c, v3
• RFC 854 Telnet
• RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets
• RFC 1156 MIB
• RFC 1157 SNMP
• RFC 1213 SNMP MIB II
• RFC 1350 TFTP
• RFC 1643 Ethernet MIB
• RFC 2030 SNTP
• RFC 2616 HTTP
• RFC 2665 Ethernet-Like Interface types MIB
• RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering, and Virtual Extensions
• RFC 2819 RMON MIB
• RFC 2863 Interfaces Group MIB
• RFC 3164 Syslog
• RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3
• RFC 3418 MIB for SNMP
• RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs
• Cisco private MIBs
Поддержка интерфейсоф управления: • Web-based: HTTP/HTTPS
• Command-line interface: Telnet, Secure Shell (SSH) Protocol, serial port
• Cisco Wireless Control System (WCS)
• Cisco Network Control System (NCS)
Разъемы и индикаторы: • Service port: 1000 Mbps Ethernet Internal
• Redundancy port: 1000 Mbps Ethernet Internal
• Console port: RS232 (DB-9 male/RJ-45 connector included), mini-USB
• Status indicators: Power, System, Alarm, Console, USB
Физические характеристики: • Dimensions (W x D x H): 1.6 x 15.3 x 16.3 in. (4.0 x 37.9 x 40.3 cm)
• Weight: 11 lbs (5 Kg)
• Temperature: Operating temperature: 32 to 104°F (0 to 40°C); Storage temperature: -40 to 167°F (-40 to 75°C)
• Humidity: Operating humidity: 10 to 95%, noncondensing. Storage humidity: up to 95%
• Input power: 225W maximum; Test conditions: 104°F (40°C), Full TrafficMost deployments and environments would use less power
• Heat Dissipation: 768 Btu/h Maximum; Test Conditions: 104°F (40°C), Full Traffic
Международные сертификаты: • CE Mark
• Safety:
• UL 60950-1:2003
• EN 60950:2000
• EMI and susceptibility (Class A)
• U.S.: FCC Part 15.107 and 15.109
• Canada: ICES-003
• Japan: VCCI
• Europe: EN 55022, EN 55024
Передняя панель модуля WS-SVC-WISM2-1-K9
Организация WiFi сети с использованием контроллера WS-SVC-WISM2-1-K9
Многоуровневая система защиты в беспроводной сети Cisco Aironet
Информация для заказа
Part Number Description Cisco SMARTnet® Service 8x5xNBD Part Number
WS-SVC-WISM2-1-K9(=) Wireless Services Module:WiSM-2: w/ 100 AP Support License CON-SNT-WSM2100
WS-SVC-WISM2-3-K9(=) Wireless Services Module:WiSM-2: w/ 300 AP Support License CON-SNT-WSM2300
WS-SVC-WISM2-5-K9(=) Wireless Services Module:WiSM-2: w/ 500 AP Support License CON-SNT-WSM2500
WS-SVC-WISM2-K-K9(=) Wireless Services Module-WiSM-2 w/ 1000 AP Support License CON-SNT-WSM21K
WS-SVC-WISM2-HA-K9 Wireless Services Module -WISM2 for High Availability CON-SNT-WSWISMHA
WS-SVC-WISM2HA-K9= Wireless Services Module -WISM2 for High Availability CON-SNT-WSWISMHA
L-LIC-WISM2-UPG Primary upgrade SKU: Pick any number or combination of the following options under this SKU to upgrade one or many controllers under one product authorization key
L-LIC-WISM2-100A 100 AP Adder License for WiSM-2 (e-Delivery) CON-SNT-LWSM21A
L-LIC-WISM2-200A 200 AP Adder License for WiSM-2 (e-Delivery) CON-SNT-LWSM22A
LIC-WISM2-100A 100 AP Adder License for WiSM-2 CON-SNT-LWSM21A
LIC-WISM2-200A 200 AP Adder License for WiSM-2 CON-SNT-LWSM22A
LIC-WISM2-DTLS-K9= Data DTLS License for WiSM2
PoEНет
Портов LAN2
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11b
802.11g
802.11a
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5)
Уличный корпусНет
Температура окружающей среды рабочая, °Cот 0 до 40
Модуль Cisco Catalyst WS-SVC-WISM2-1-K9 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
