• НАЗНАЧЕНИЕКабели силовые марок ВВГнг(А)-FRLS огнестойкие, нераспространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯдля прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара (вт.ч. в жилых и офисных помещениях)-изготовлено по заказу Русский Свет - лидера на рынке КПП-удобство и легкость монтажа-гарантия качества от ведущих заводов-5-ти ступенчатый контроль качества-застрахован компанией ""Согаз""
| Бронированый | Нет |
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота,м | 0.017 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C | -50...50 |
| Защитный провод заземления | Да |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 1 - однопроволочная |
| Количество жил | 5 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.C | 70 |
| Марка кабеля/провода | ВВГнг(А)-FRLS |
| Маркировка жил | Цвет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника | Медь |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 16.1 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Номинальное напряжение u ,кВ | 0.66 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 4 |
| Огнестойкость | В соответствии с FE180 (ГОСТ31996) |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C | -15...50 |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Серия | ВВГнг(А)-FRLS |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Цвет внешней оболочки | Синий |
| Ширина,м | 0.017 |
