Шнур ШВВП 2х0.75 Б (уп.100м) ПАРТНЕР ЭЛЕКТРО УТ-00000144
УТ-00000144
Шнур ШВВПШВВП – шнур гибкий с параллельными медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката на напряжение до 380 В для систем 380/380 В.Применение Шнур ШВВП применяется для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях.Преимущества• Изготавливаются в строгом соответствии с ГОСТ 7399-97; • Медная многопроволочная токопроводящая жила класса 5 по ГОСТ 22483;• Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70 °C;• Не распространяет горение при одиночной прокладке.Условия эксплуатацииШнур ШВВП изготавливается в климатических исполнениях по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от -25 °C до +40 °C. Минимальная температура прокладки шнура без предварительного подогрева: не ниже -15 °C. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже: 30 мм.Минимально допустимый радиус изгиба при эксплуатации: не менее 80 мм.Шнур марки ШВВП не распространяет горение при одиночной прокладке, но при групповом монтаже необходимо применение средств огнезащиты. Срок службы: не менее 6 лет с даты изготовления.Гарантийный срок эксплуатации: 2 года.
Вид товараКабель гибкий
Высота,м0.001
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C40...-25
Защитный провод заземленияНет
ИсполнениеПлоская
Количество жил2
Марка кабеля/проводаШВВП
Маркировка жилЦвет
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1Нет
Наличие экранаНет
Наружная высота кабеля ,мм3.6
Наружная ширина кабеля ,мм5.8
Номинальное напряжение u ,В380
Номинальное сечение проводника ,кв.мм.75
ОгнестойкостьНет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C40...-15
Тип изделия/компонентаШнур
Цвет внешней оболочкиБелый
Ширина,м0.18
Гарантийный срок2 года
