Платформа Supermicro 2U AS-2013S-C0R, До одного процессора AMD Epyc 7002, DDR4, 8x3.5" SAS/SATA HDD, 2x1GBase-T
Supermicro
Артикул:AS-2013S-C0R
Код товара: 39644
Supermicro
Платформа Supermicro 2U AS-2013S-C0R, возможность установки до одного процессора AMD Epyc 7002, до 2TB DDR4, 8 отсеков под диски 3,5" SAS/SATA HDD, 2 порта 1GBase-T, без жестких дисков, два блока питания.
Ваша цена (за шт):
Параметры заказа:
Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя конфигуратор.
  • Серверная платформа AS-2013S-C0R
  • Процессор - нет
  • Радиатор процессора - 1 шт
  • Оперативная память - нет
  • Жесткие диски - нет
  • Hot-swap жесткие диски SATA 3.5" - 8 шт
  • Поддержка накопителя формата M.2 - 1 шт
  • Рельсы для установки в 19" стойку - в комплекте
  • Блок питания 740W - 2 шт
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт740
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
Исполнение корпуса сервера2U
Управление и мониторинг
Management порт10/100/1000BaseT
Чипсет материнской платыSystem on Chip
Количество сокетов для процессора1
Семейство процессоровAMD EPYC 7002
Тип оперативной памятиDDR4
Максимальный объем оперативной памяти, TB2
Количество слотов оперативной памяти8
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором8
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски8
Количество отсеков 3,5''8
Тип поддерживаемых дисковSATA
SAS
Порт backplaneSATA
Количество портов backplane8
Наличие салазок для жестких дисковДа
Поддержка накопителя M.21
КлючM-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22280
22110
Количество слотов расширения PCI-E6
SocketSocket SP3
Поддержка ECC памятиДа
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт240
RAID контроллерBroadcom 3008 IR mode
Краткая спецификацияПлатформа AS-2013S-C0R, 2U, 1xAMD EPYC 7002, 8xDDR4, 8x3.5" SATA/SAS, 2x1GBaseT, 2xPSU 740W
