Платформа Supermicro 2U SYS-5029P-WTR, один процессор Inte l Xeon Scalable, DDR4, 8x3,5" HDD SATA, 2x10Gb Base-T
Supermicro
SYS-5029P-WTR
Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя конфигуратор.
Экономичная серверная платформа для использования в системах видеонаблюдения, хранения, обработки сетевых пакетов и в качестве универсального корпоративного сервера (БД, 1С и т.п.).
Благодаря возможности установки до 5 сетевых карт может использоваться в качестве платформы для програмно-аппаратных комплексов, например СКАТ и т.п.
Характеристики и состав:
  • Шасси с 2 блоками питания по 500Вт
  • Процессор - нет
  • Радиатор процессора - 1 шт
  • Оперативная память - нет
  • Жесткие диски - нет
  • Hot-swap салазки для дисков 3.5" - 8 шт
  • Слоты PCIe - 5шт
  • Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
Чипсет материнской платыIntel C622
Количество сокетов для процессора1
Семейство процессоров1/2 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA3647
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт205
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB1.5
Количество слотов оперативной памяти6
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором6
Количество слотов расширения PCI-E5
Слоты расширения PCI-E4x FH/FL x8
HH/HL x8
Слот расширения PCI-E FH/HL x84
Слот расширения PCI-E HH/HL x81
Краткая спецификацияПлатформа SYS-5029P-WTR, 2U, 1xLGA3647, 6xDDR4, 8x3.5" SATA, 2x10GBaseT, 2xPSU 500W
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-T2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски8
Количество отсеков 3,5''8
Тип поддерживаемых дисковSATA
Порт backplaneSATA
Количество портов backplane8
Наличие салазок для жестких дисковДа
Поддержка накопителя M.21
Ключ M.2M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22280
22110
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт500
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
