Платформа Supermicro 1U SYS-1029GQ-TRT, до двух процессоров Intel Scalable, DDR4, 4x2,5" HDD SATA, 2x10Gbase-T, до четырех графических ускорителей
Supermicro
SYS-1029GQ-TRT
Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя конфигуратор.
Серверная платформа SYS-1029GQ-TRT обеспечивает возможность установки до четырех профессиональных графических ускорителей.
Список совместимых графических ускорителей.
Обладает двумя интегрированными портами 10G Ethernet, которые обеспечивают передачу данных на высокой скорости.
  • Шасси с 2 блоками питания
  • Процессор - нет
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Оперативная память - нет
  • Жесткие диски - нет
  • Hot-swap жесткие диски SATA/SAS 2.5" - до 4 шт (2 внешних + 2 внутренних)
  • Поддержка накопителя формата M.2 - 1 шт
  • Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
  • Салазки для жестких дисков горячей замены 2.5"  - 2 шт
  • Кабель дополнительного питания для GPU - 4 шт
Чипсет материнской платыIntel C621
Семейство процессоров1/2 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA3647
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт165
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB3
Количество слотов оперативной памяти12
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором6
Количество слотов расширения PCI-E6
Слот расширения PCI-E FH/HL x164
Слот расширения PCI-E HH/HL x164
Краткая спецификацияПлатформа SYS-1029GQ-TRT, 1U, 2xLGA3647, 12xDDR4, 4x2.5" SATA, 2x10GBaseT, 2xPSU 2000W
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT0
Интерфейсы 10GBase-T2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски4
Количество отсеков 2,5''4
Тип поддерживаемых дисковSATA
Порт backplaneSATA
Количество портов backplane2
Наличие салазок для жестких дисковДа
Поддержка накопителя M.21
Ключ M.2M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22260
2242
2280
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт2000
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера1U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
