R730_8SFF_chassis
Шасси сервера Dell PowerEdge R730, возможность установки до двух процессоров Intel Xeon 8C E5-2600v3/v4, 24 слота DDR4 2400MHz, 8 отсеков под диски SAS/SATA 2.5", контроллер PERC H730/1GB FBWC
Шасси сервера DELL PowerEdge R730, 8SFF, PERC H730/1GB FBWC
Dell
В комплект входит:
  • Шасси Dell PowerEdge R730 - 1 шт
  • Процессор - нет
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Оперативная память - нет
  • Контроллер PERC H730/1GB FBWC - 1 шт
  • Отсеки под диски SAS/SATA 2.5" - 8 шт
  • Жесткие диски - нет
  • Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
  • Заглушки для отсеков под жесткие диски - нет
  • Лицевая панель с ключом - нет
  • iDRAC8 Express - да
  • Блок питания - 2 шт
  • Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
Сервер Dell PowerEdge R730 - невероятно универсальный сервер, занимающий всего 2U, обеспечивает выдающиеся функциональные возможности. Благодаря сочетанию мощных процессоров, большого объема памяти, возможности установки быстрых накопителей и поддержке ускорителя графического процессора R730 демонстрирует исключительную производительность в ряде ресурсоемких задач.
Виртуализация и облачные приложения
Благодаря процессору Intel® Xeon® из семейства E5-2600 v4 и поддержке до 24 модулей памяти DIMM DDR4 сервер R730 располагает необходимым количеством циклов и потоков, а также большим объемом памяти, позволяя увеличивать число, размер и производительность виртуальных машин для центров обработки данных и облачных платформ.
Хранилище с широкими возможностями масштабирования может содержать до шестнадцати дисков SAS объемом 12 Гбайт и высокопроизводительный RAID-контроллер PowerEdge (PERC9) с пропускной способностью 12 Гбит/с, значительно ускоряя доступ к данным в виртуализированной среде. Кроме того, на сервере R730 можно использовать опциональную технологию ускорения работы приложений SanDisk® DAS Cache, чтобы получать доступ к данным еще быстрее.
VDI и высокопроизводительные вычисления
Возможность установки до двух ускорителей/графических процессоров двойной ширины мощностью 300 Вт (выберите один из таких вариантов, как Intel® Xeon Phi™, NVIDIA® Tesla® и AMD FirePro™) обуславливает поддержку сред, требующих ускорения обработки. В том числе речь идет о внедрении инфраструктуры виртуального рабочего стола (VDI) с высокими требованиям к обработке графики в таких областях, как САПР, а также других исследовательских приложений и приложений для разработки. Гибкость системы ввода-вывода дополнительно повышена за счет наличия семи разъемов расширения PCIe третьего поколения, а также выделенного разъема для RAID-контроллера. Благодаря этому R730 становится идеальным вычислительным узлом для поставщиков ИТ-ресурсов как услуги (XaaS), а также для высокопроизводительных вычислений (HPC) и решений для обработки медицинских изображений.
Надежные деловые вычисления и поддержка принятия решений
R730, обладающий популярным размером 2S/2U, можно легко превратить в надежный сервер общего назначения, предназначенный для критически важных бизнес-приложений, с масштабируемыми системами хранения данных, а также функциями автоматизированного управления и обеспечения высокой доступности, такими как:
  • блоки питания (БП) с резервированием;
  • блоки питания, жесткие диски и вентиляторы с поддержкой горячей замены и переключения;
  • применение двух карт SD для отказоустойчивых гипервизоров.
Упростите и автоматизируйте ваши задачи по управлению ИТ
Управляйте своими серверами центра обработки данных так, как вам удобно: индивидуально, коллективно, лично, удаленно или с помощью своего смартфона. Выбор за вами. Благодаря согласованному администрированию и интеграции продуктов сторонних производителей управление серверами PowerEdge не доставляет хлопот.
  • Упростите администрирование серверов PowerEdge за счет встроенных интеллектуальных функций интегрированного контроллера удаленного доступа Dell (iDRAC) с контроллером жизненного цикла, а также за счет надежных функций управления всеми решениями Dell OpenManage, которые экономят время.
  • Управление без использования агентов с помощью iDRAC8 с контроллером жизненного цикла обеспечивает мониторинг сервера и внутренних устройств хранения данных в режиме реального времени. iDRAC8 также контролирует состояние серверов, различные внутренние параметры и производительность системы без установки в операционной системе сервера агентов, которые могут требовать дополнительного обслуживания и расходовать ценное время ЦП.
  • Контроллер жизненного цикла обеспечивает развертывание, обновление и поддержку автоматизации по запросу для повышения эффективности центра обработки данных. С его помощью можно автоматически проводить инвентаризацию, мониторинг и обновление всех новых систем Dell PowerEdge, добавляемых в центр обработки данных. Он включает в себя постоянную управляемую встроенную систему хранения данных, которая в сочетании с функциями управления системами устраняет потребность в традиционных средствах управления системами и служебных программах на базе носителей.
  • Полностью автоматизированное развертывание обеспечивает обнаружение и автоматическую настройку серверов Dell с использованием файлов конфигурации, хранящихся в указанных местоположениях во внутренней сети. Это помогает сократить время настройки и количество ошибок при вводе параметров вручную. Теперь администраторы могут просто установить оборудование в стойки, подключить кабели и уйти.
  • Автоматизированные обновления серверов обеспечивают синхронизацию серверов с базовыми версиями микропрограммного обеспечения, хранящимися в указанных местоположениях во внутренней сети, упрощая обновление микропрограмм.
  • Отчет службы технической поддержки, автоматически создаваемый iDRAC, — это постоянно обновляемый отчет о состоянии и работоспособности, охватывающий более 5 000 ключевых системных параметров. Он помогает сократить время, необходимое для выявления и устранения проблем с сервером.
Мониторинг и управление независимо от места
Администрируйте системы с помощью своего смартфона, ноутбука или системы с возможностями как локального, так и удаленного управления.
  • Используйте смартфон с установленным приложением OpenManage Mobile для безопасного мониторинга удаленных систем или подключайтесь к серверу по технологии NFC (Near Field Communications) для просмотра отчета о состоянии и журналов с помощью функции iDRAC Quick Sync.
  • Используйте флэш-накопитель USB для загрузки файлов конфигурации с целью обновления BIOS, iDRAC, PERC, локальной сети на материнской плате (LOM) и сетевой интерфейсной плате (NIC) с помощью функции iDRAC Direct.
  • Подключайте ноутбук через порт USB к специальному встроенному интерфейсу консоли управления iDRAC8 для надежного управления с помощью системы.
Ускорение развертывания ИТ-услуг
Оптимизируйте выделение ресурсов инфраструктуры, ускорьте развертывание рабочих нагрузок и упростите ИТ-обслуживание с помощью универсальной консоли и интуитивно понятного пользовательского интерфейса Active System Manager. Этот продукт, усовершенствованный для поддержки новейшего поколения серверов PowerEdge, включает в себя следующие возможности.
  • Основанные на шаблонах конфигурации серверов и систем ввода-вывода, управление идентификационной информацией и возможности миграции служб.
  • Быстрое развертывание рабочих нагрузок благодаря расширяемой библиотеке шаблонов, полностью готовых к использованию.
  • Создание условий для облачных вычислений с поддержкой инфраструктуры как услуги (IaaS) и платформы как услуги (PaaS), в том числе решений Red Hat и VMware.
Предназначен для центра обработки данных, рассчитанного на будущее
Последнее поколение серверов PowerEdge позволяет удовлетворять текущие потребности благодаря высокопроизводительным процессорам, большому объему памяти и инновационным вариантам локального хранилища, обеспечивающим повышенную масштабируемость всей линейки продуктов. Вместе с тем оборудование, резервная вычислительная мощность, а также упрощенное управление адаптируются с учетом требований рабочих нагрузок.
Чипсет материнской платыIntel C610
Семейство процессоровIntel Xeon E5-2600v3/v4
SocketLGA2011-3
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB3
Количество слотов оперативной памяти24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором12
Количество слотов расширения PCI-E7
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT4
Интерфейсы 10GBase-T0
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски8
Количество отсеков 2,5''8
RAID контроллерPERC H730/1GB FBWC
Наличие салазок для жестких дисковНет
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт750
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
