Платформа Supermicro 1U SYS-6019P-MTR, До двух процессоров Intel Xeon Scalable, DDR4, 4x3,5" HDD SATA, 2x1000Base-T
Supermicro
SYS-6019P-MTR
Платформа Supermicro 1U SYS-6019P-MTR, возможность установки до двух процессоров Intel Xeon Scalable, до 1TB DRAM, чипсет Intel C621,два порта 1000Base-T, IPMIv2, без жестких дисков, два блока питания.
Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя конфигуратор.
Универсальный высокопроизводительный 1U сервер Supermicro. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.
Характеристики и состав:
  • Шасси с 2 блоками питания 800W
  • Процессор - нет
  • Радиатор процессора - 2шт
  • Оперативная память - нет
  • Жесткие диски - нет
  • Салазки жестких дисков 3.5" - 4шт
  • Контроллер Intel® C612 - 1 шт
  • Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
Чипсет материнской платыIntel C621
Семейство процессоров1/2 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA3647
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт140
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB2
Количество слотов оперативной памяти8
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором4
Количество слотов расширения PCI-E1
Слот расширения PCI-E FH/HL x81
Краткая спецификацияПлатформа SYS-6019P-MTR 1U, 2xLGA3647, 8xDDR4, 4x3.5" SAS/SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU 800W
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Интерфейсы 10GBase-T0
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски4
Количество отсеков 3,5''4
Тип поддерживаемых дисковSATA
Порт backplaneSATA
Количество портов backplane4
Наличие салазок для жестких дисковДа
Поддержка накопителя M.21
Ключ M.2M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22280
2260
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт800
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера1U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
