IP камера OMNY 303 PRO купольная мини 960p, c ИК подсветкой, 2.8мм, PoE, подключение активного микрофона 12В.
OMNY PRO
EndOfSale
Артикул:OMNY 303 PRO
Код товара: 15923
OMNY PRO
Заменена на 303 Starlight
Снят с продажи
Замена на 303 Starlight
Линейка камер OMNY PRO от компании НАГ - это устройства профессионального класса, предлагающие достойные характеристики:
  • качество картинки - реально превосходящее даже AXIS M3032
  • надежность. Защита порта камеры от статических разрядов до 4000В, грозозащита до 1000В.
  • удобство монтажа.
ШУМА - НЕТ!
 Элементная база. Надежность. Большую роль в долговечности службы оборудования играют конденсаторы.
Электролитические конденсаторы имеют относительно небольшой срок службы, ненадежны и прихотливы к температурам.
Например, камера, простояв несколько часов на морозе, легко может отказаться и не включиться.
Полимерные алюминиевые конденсаторы намного надежнее, и электролит там не так
подвержен износу, как в простых электролитических конденсаторах.
 Умная камера
Встроенная аналитика позволит посчитать количество посетителей вошедших, вышедших. Вести запись по этим событиям или делать снапшоты.
Функционал:
  • питание PoE 802.3af
  • ИК подсветка
  • подавление шумов
  • отлично реализованный ONVIF позволяет работать с NVR SNR даже с детектором движения
  • удобнейшее подключение микрофона
Как добавить IP камеру OMNY в видеорегистратор SNR
Технические характеристики:
Камера
Актуальная прошивка 0615
Встроенная аналитика Пересечение линии (подсчет посетителей), охрана периметра
Матрица 1/3" 1.3Мп Aptina
Эффективные пиксели, ГхВ 1280х960
Формат видео PAL
Электронный затвор 1/50 ~1/10,000 сек; Авто/Ручной
Минимальное освещение Цветное: 0.05Лк, Ч/Б: 0.01Лк,0Лк (ИК)
Соотношение сигнал/шум ≥50dB
Компенсация засветки BLC / HLC / WDR 100dB
Баланс белого Auto/manua/sunshine/daylight lamp/warmlight lamp/filament lamp/nature light/lock white balance
Регулировка усиления Авто/ручная
Подавление шумов Close/ordinary mode/expert mode(3D-DNR)
Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Дальность ИК-подсветки 15 диодов, до 20м, 90 градусов
Аналоговый видеовыход для настройки нет
Объектив
В комплекте Да, с фиксированным углом обзора и ИК-коррекцией
Крепление объектива M12
Фокусное расстояние, мм 2.8
Горизонтальный угол обзора 97°
Диафрагма F1.6
Управление диафрагмой Фиксированная
Видео
Графическое лого на изображении Да, bmp 200*200px
Кодек H.264(Baseline Profile, Main Profile)/MJPEG
Разрешение в пикселях, ГхВ 960P(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480);
Частота кадров, кс Основной поток: 960P/720P/ D1/CIF/ VGA(1~25кс),
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс);
Битрейт H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 8192Kbps
Аудио
Вход 1
Выход Нет
Аудиокомпрессия G.711A, G.711U, AAC_LC, ADPCM_D( 8, 32, 48 k)
Работа по сети
Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов MULTICAST, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP,  RTSP,  NTP,ONVIF
ONVIF ONVIF Ver. 2.4.0
RTSP
rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@/<НОМЕР_ПОТОКА>
(1- главный, 2- дополнительный)
Браузеры IE, Chrome, Yandex browser, FireFox
Макс. кол-во пользователей одновременно 4
Смартфоны  iOS   Android
Дополнительно
SD карта Нет
Тревожный вход Нет
RS485 Нет
RS232 Нет
Совместимость с регистраторами SNR Да, детектор движения поддерживается
Электропитание
Блок питания в комплекте Нет. Список рекомендуемых.
Входное напряжение, V 12V±10%/1A, выход 12V для микрофона
Поддержка PoE Да, PoE 802.3af class2
Потребляемая мощность, Вт до 6
Защита от статических разрядов до 4000В
Монтаж
Кронштейн в комплекте
Нет
Эксплуатационные параметры
Степень защиты IP66
Температура эксплуатации,  °C от -20 до +60
Допустимая влажность 10%~90%
Размеры, мм ф119x85(В)
Вес, кг 0.3
