Позиция выводится из ассортимента, актуальная замена ATS-1204/32
Автоматический ввод резерва (переключатель нагрузки) ATS-1203 предназначен для организации бесперебойного питания в шкафах с оборудованием связи, передачи данных, телемеханики, АСУ и центрах обработки данных, а также других систем, требующих надежного питания от двух и более источников. Прибор может быть применен как на «грязном» питании в качестве АВРа, так и на «чистом» питании как автоматический обход ИБП, стоечный переключатель нагрузки. ATS-1203 комплектуется платой мониторинга с Ethernet интерфейсом, а также дискретной сигнализацией для удаленного наблюдения за характеристиками питающих напряжений и режимами работы оборудования.
Основные преимущества устройства:
- Высокое быстродействие – переключение на резервный ввод происходит за период времени менее 15 мс.
- Компактность – прибор занимает пространство всего лишь 1U в высоту и 250 мм в глубину, что позволяет экономить место в шкафах.
- Отсутствие токов утечки в нагрузке – выходными коммутационными устройствами прибора являются силовые контакты.
- Надежность –прибор устойчив к всплескам напряжений на питающих вводах и сохраняет свою работоспособности даже при долговременном повышении напряжения до 380В.
- Высокий ток нагрузки до 32 А позволяет обеспечит потребность в электроснабжении практически любого телекоммуникационного шкафа, в том числе укомплектованного ИБП и аккумуляторной батареей.
- Наличие карты мониторинга с Ethernet интерфейсом с поддержкой основных протоколов SNMP и Modbus-TCP, а также встроенный Web-интерфейс.
- Возможное наличие двойного выхода, защищенного автоматическими выключателями, позволяющий непосредственно к устройству подключить основные и резервные цепи питания потребителей.
Особенности управления:
- Возможность плавного изменения уставок по напряжению и времени задержки до переключения, позволяющее пользователю подстроить АВР под конкретные условия эксплуатации.
- Возможность выбрать ввод, который будет считаться приоритетным или оставить прибор работать в режиме без приоритета ввода.
- Наглядная индикация режимов работы прибора, которая просто воспринимается и не требует специальной подготовки персонала.
- Наличие сигнальных контактов, позволяющих удаленно, при помощи внешних систем мониторинга, контролировать важные показатели работы прибора.
- Наличие функции мониторинга с Ethernet интерфейсом позволяет оперативно наблюдать за параметрами питающих сетей (напряжения, токи, мощности,) значениями уставок, положениями переключателей, автоматов и выходных контакторов.
- Возможность выбора режима переключения вводов: быстрый для бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования, или плавный для минимизации бросков тока при питании источников бесперебойного питания или разделительных трансформаторов.
Модельный ряд ATS-1203
| МОДЕЛЬ | ATS-1203/16/S | ATS-1203/16/S/E/DO | ATS-1203/32/C | ATS-1203/32/S/E/DO |
| Исполнение | 1U 19" | 1U 19" | 1U 19" | 1U 19" |
| Номинальное напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Номинальный ток, А | 16 | 16 | 32 | 32 |
| Защита выхода от перегрузки и КЗ | да | да | да | да |
| Подключаемая нагрузка, Вт | 3500 | 3500 | 7000 | 7000 |
| Переключение вводов, мс | 6 ÷ 11 | 6 ÷ 11 | 10 ÷ 15 | 10 ÷ 15 |
| Тип разъемов, вход | 2хC20 | 2хC20 | 2хIEC60309 | 2хIEC60309 |
| Тип разъемов, выход | 1хC19, 6хC13 | 1хC19, 6хC13 | 1хIEC60309 | 2хC19, 6хC13 |
| Наличие встроенной световой сигнализации | да | да | да | да |
| Наличие внешней сигнализации | нет | да | нет | да |
| Температура эксплуатации | 1 ÷ 45 | 1 ÷ 45 | 1 ÷ 45 | 1 ÷ 45 |
| Мониторинг | Нет | WEB, SNMP, Modbus-TCP | Нет | WEB, SNMP, Modbus-TCP |
| Степень защиты / Климатическое исполнение | IP20 / УХЛ-4 | IP20 / УХЛ-4 | IP20 / УХЛ-4 | IP20 / УХЛ-4 |
| Общие характеристики | |
| Тип PDU | Стоечный переключатель нагрузки |
| Монтаж PDU | Стоечный |
| Тип розеток | IEC 320 C19 16A IEC 320 C13 10A |
| Температура эксплуатации, °C | от 1 до 45 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 44х486х258 |
| Масса нетто, не более, кг | 5.2 |
| Характеристики напряжений и токов | |
| Фаза, вход | 1 |
| Номинальное напряжение на входе, В | 220 |
| Допустимое напряжение на входе, В | 110-380 |
| Частота переменного тока на входе, Гц | 50 |
| Максимальный ток нагрузки | 32 A |
| Временные характеристики | |
| Время переключения между входами, мс | 10-15 |
Аналоги
| ATS-1204/32 | 145 000 ₽ | В наличии: 2 шт |
