Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-3s, металл корпус, блок питания, крепление DIN
SNR-ERD
SNR-ERD-3s
Универсальный контроллер c функцией конвертера интерфейсов Eth-RS485/RS232, предназначен для удалённого контроля и управления шкафов с оборудованием. Опрос, подключенных к нему датчиков, и управление нагрузками, осуществляется посредством SNMP и WEB.
Устройство использует интерфейс 10BASE-T.
Сравнительная таблица устройств мониторинга
Устройство предназначено для удалённого мониторинга температуры, управления нагрузками, состояния серверной, шкафов с оборудованием, ЦОД. Опрос, управление аналоговыми и дискретных датчиками, осуществляется посредством SNMP и WEB интерфейсов.
Устройство SNR-ERD-3s (без корпуса)
Основной функционал:
  • Измерение температуры, до 5ти внешних  датчиков(работающих через интерфейс 1-WIRE)  В стандартной конфигурации длина шины 1-wire до 25 метров. При использовании подтягивающего резистора 1кОм - 50 метров;
  • Отслеживание наличия напряжения - 2 входа. "датчик фазы", "датчик напряжения";
  • Удаленный опрос датчиков типа "сухой контакт" - до 4ех штук. (датчики открытия двери или датчики вибрации, или другие датчики сигнализации);
  • Удалённое (дистанционное) управление нагрузкой - 2 выхода. Функции "термостат", "watchdog" и ручной режим;
  • Аналоговый вход, для измерения напряжения;
  • Два последовательных выхода RS232, RS485 для преобразования интерфейсов Serial-Ethernet;
  • Настройка и управление всеми функциями через SNMP и WEB интерфейсы;
  • Работа по сценариям (события при изменении температуры, напряжения);
  • Рассылка TRAP сообщений;
  • Отслеживание работоспособности оборудования при помощи ICMP запросов, функция "watchdog" (Один адрес);
  • Самостоятельное "ручное" обновление прошивки;
  • Кнопка сброса на заводские настройки;
  • Сохранение всех настроек и каунтеров при отключении питания.
Комплектация:
- устройство в сборе в металлическом корпусе
- источник питания 5 В, 1А
- датчик температуры SNR-DTS-2
- крепление на DIN рейку
- крепление на плоские поверхности (ушки)
- инструкция
Программное обеспечение и прошивки
Аналоги
SNR-ERD-4s
16 621 ₽
Вопросы о товаре3
Пользователь
28.04.2023, 11:25
Добрый день! Подскажите, какая последняя версия прошивки для snr-erd 3s c GSM и где ее скачать?
NAG
04.05.2023, 05:18
Добрый день! Устройство мониторинга SNR-ERD-3s является позицией EOL, ПО для данной модели не обновлялось уже более 5 лет. Ранее мы позиционировали: 1) Устройство SNR-ERD-GSM-1.1 поддерживает GSM и не поддерживает rs-485/232; 2) Устройство SNR-ERD-3s поддерживает rs-485/232 и не поддерживает GSM. Есть вероятность, что сменой прошивки Вы сломаете устройство и восстановление будет возможно только через сервисный центр НАГ за Ваш счёт. Прошивку для SNR-ERD-GSM-1.1 можно скачать по ссылке: https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-GSM-1.1/Firmware/firmware_SNR-ERD-GSM-1.1.hex
Сергей
12.01.2023, 06:17
Можно ли с помощью SNR-ERD-3s контролировать APC Smart-UPS SC 450 ВА SC450RMI1U на наличие эл. питания? Схема такая планируется Заббикс обращается к контроллеру, контроллер получает информацию от APC Smart-UPS и отправляет в Заббикс
NAG
16.01.2023, 11:35
Добрый день! Устройство SNR-ERD-3S не поддерживает работу с ИБП фирмы APC.
Пользователь
03.01.2023, 15:23
Добрый день! У меня такие вопросы: 1) могу ли я использовать в качестве пользовательского датчика (нормально открытого) твердотельное реде SSR-DD c управляющим сигналом 3-32В и коммутируемым напряжением 5-24В? Поанируется использовать в качестве сенсора появления напряжения на управляющих контактах твердотельного реле? 2) есть ли возможность в SNR-ERD 3S настроить конвертор RS485-Ethernet в прозрачном режиме (аналогично, как это можно сделать в SNR-ERD 4S)?
NAG
16.01.2023, 11:29
Добрый день! 1) Использование в качестве пользовательских датчиков (нормально открытых) твердотельные реле серии SSR-DD возможно. 2) Возможно, через организацию виртуального COM порта. Организация виртуального COM порта описано в руководстве по эксплуатации SNR-ERD-3, глава 14 страница 43 по ссылке: https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-3S/Documents/Manual%20SNR-ERD-3S.pdf
