Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3850-48XS-S
Артикул:WS-C3850-48XS-S
Код товара: 19300
Cisco
Коммутатор Cisco WS-C3850-48XS-S, Layer3, 48 портов 10 GE (SFP+)
Розничная цена:867 739₽ / шт
Оптовая цена:852 778₽ / шт
Специальная цена:* Условия предоставления845 297₽ / шт
Параметры заказа:
Коммутаторы Catalyst 3850 серии - это стекируемые коммутаторы доступа следующего поколения для корпоративного сектора, которые обеспечивают конвергенцию проводных и беспроводных сетей.
Одной из инновационных технологий, применяемых на платформе Catalyst 3850, является новая интегральная схема Cisco Unified Access Data Plane (UADP) ASIC, которая обеспечивает поддержку новой архитектуры Cisco Unified Access. Cisco UADP ASIC позволяет объединить обработку проводного и беспроводного трафика на едином уровне (data plane) и обеспечивает высокую производительность и масштабируемость с помощью технологии Cisco StackWise-480. Основные особенности:
Встроенный контроллер беспроводного доступа с возможностью:
  • до 40 Гбит беспроводного траффика на свитч (для 48-портовых моделей);
  • поддержка до 50 точек доступа и до 2000 беспроводных клиентов на одно коммутирующее устройство (коммутатор или стек)
  • 24-портовые и 48-портовые гигабитные порты доступа с поддержкой PoE+ и EEE (energy-efficient Ethernet
  • 12-портовые и 24 портовые 10 GE  (SFP+)
  • 48-портовые 10 GE  (SFP+), с 4 фиксированными
  • Cisco StackWise-480 технология обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость с пропускной способностью стека в 480 Гбит/с
  • Cisco StackPower технология обеспечивает резервирование и наращивание бюджета электропитания в коммутируемом стеке
  • Три опциональных модуля для аплинков: 4 x Gigabit Ethernet, 2 x 10 Gigabit Ethernet или 4 x 10 Gigabit Ethernet
  • Два отказоустойчивых модульных блока питания и три блока вентиляторов
  • Полный IEEE 802.3at (PoE+) с 30 Вт питания на все порты в 1 RU форм-факторе.
  • Высокоэффективная IP-маршрутизация.
Технические характеристики
Показатели производительности
  C3850-12XS C3850-24XS C3850-48XS
Коммутационная ёмкость 320 Гбит/с 640 Гбит/с 1280 Гбит/с
Пропускная способность 480 Гбит/с
Общее количество MAC-адресов  32000
Общее количество IPv4-маршрутов 24000
Записи FNF 24000 потоков 48000 потоков 96000 потоков
DRAM 4 Гб 4 Гб 8 Гб
Флэш-память 4 Гб 4 Гб 8 Гб
Идентификаторы сети VLAN 4000
Общее число коммутируемых виртуальных интерфейсов (SVI) 1000
Jumbo frame 9198 байт
Общее число маршрутизируемых портов на стек 3850 208
Беспроводные сети
Число точек доступа на коммутатор/стек 100
Количество беспроводных клиентов на коммутатор/стек 2000
Общее число сетей WLAN на коммутатор  64
Поддерживаемые точки доступа серии Aironet 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040
Скорость переадресации моделей коммутаторов 227,28 Мбит/с 454,55 Мбит/с 909 Мбит/с
Механические
Размеры (В х Ш х Г) 4,45 х 44,5 х 45,0 4,45 х 44,5 х 51,1
Вес, кг 5,8 6,1 7,45
MTBF 371440 307990 286900
Рабочая температура    -5ºC до + 45ºC
Относительная влажность 10% до 95%, без конденсации
Управление и стандарты
  BRIDGE-MIB
CISCO-AUTH-FRAMEWORK-MIB
CISCO-BGP4-MIB, BGP4-MIB
CISCO-BRIDGE-EXT-MIB
CISCO-BULK-FILE-MIB
CISCO-CABLE-DIAG-MIB
CISCO-CALLHOME-MIB
CISCO-CEF-MIB
CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB
CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB
CISCO-CONTEXT-MAPPING-MIB
CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB
CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB
CISCO-EIGRP-MIB
CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB
CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB
CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB
ENTITY-MIB
CISCO-ERR-DISABLE-MIB
CISCO-CONFIG-COPY-MIB
CISCO-FLOW-MONITOR-MIB
CISCO-FTP-CLIENT-MIB
CISCO-HSRP-EXT-MIB
CISCO-HSRP-MIB
CISCO-IETF-ISIS-MIB
CISCO-IF-EXTENSION-MIB
CISCO-IGMP-FILTER-MIB
CISCO-CONFIG-MAN-MIB
CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB
CISCO-IPMROUTE-MIB
CISCO-IP-STAT-MIB
CISCO-IP-URPF-MIB
CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB
CISCO-LAG-MIB
CISCO-LICENSE-MGMT-MIB
CISCO-MAC-AUTH-BYPASS-MIB
CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB
CISCO-MDI-METRICS-MIB
CISCO-FLASH-MIB
CISCO-OSPF-MIB
CISCO-OSPF-TRAP-MIB
CISCO-PAE-MIB
CISCO-PAGP-MIB
CISCO-PIM-MIB
CISCO-PING-MIB
CISCO-PORT-QOS-MIB
CISCO-PORT-SECURITY-MIB
CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB
CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB
CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB
CISCO-PROCESS-MIB
CISCO-PRODUCTS-MIB
CISCO-RF-MIB
CISCO-RTP-METRICS-MIB
CISCO-RTTMON-MIB
CISCO-SMART-INSTALL-MIB
CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MIB
CISCO-STACKMAKER-MIB
CISCO-MEMORY-POOL-MIB
CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB
CISCO-SYSLOG-MIB
CISCO-TCP-MIB
CISCO-UDLDP-MIB
CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB
CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB
CISCO-VTP-MIB
EtherLike-MIB
HC-RMON-MIB
IEEE8021-PAE-MIB
IEEE8023-LAG-MIB
IF-MIB
IGMP-MIB
IGMP-STD-MIB
IP-FORWARD-MIB
IP-MIB
IPMROUTE-STD-MIB
LLDP-EXT-MED-MIB
LLDP-MIB
NOTIFICATION-LOG-MIB
OLD-CISCO-MEMORY-MIB
CISCO-CDP-MIB
POWER-ETHERNET-MIB
RMON2-MIB
RMON-MIB
SNMP-COMMUNITY-MIB
SNMP-FRAMEWORK-MIB
SNMP-MPD-MIB
SNMP-NOTIFICATION-MIB
SNMP-PROXY-MIB
SNMP-TARGET-MIB
SNMP-USM-MIB
SNMPv2-MIB
SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB
TCP-MIB
UDP-MIB
CISCO-IMAGE-MIB
CISCO-STACKWISE-MIB
AIRESPMACE-WIRELESS-MIB
CISCO-LWAPP-IDS-MIB
CISCO-LWAPP-AP-MIB
CISCO-LWAPP-CCX-RM-MIB
CISCO-LWAPP-CLIENT-ROAMING-MIB
CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT-DIAG-MIB
CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT-MIB
CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-CCX-REPORTS-MIB
CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-MIB
CISCO-LWAPP-DOT11-MIB
CISCO-LWAPP-DOWNLOAD-MIB
CISCO-LWAPP-LINKTEST-MIB
CISCO-LWAPP-MFP-MIB
CISCO-LWAPP-MOBILITY-EXT-MIB
CISCO-LWAPP-QOS-MIB
CISCO-LWAPP-REAP-MIB
CISCO-LWAPP-ROGUE-MIB
CISCO-LWAPP-RRM-MIB
CISCO-LWAPP-SI-MIB
CISCO-LWAPP-TSM-MIB
CISCO-LWAPP-WLAN-MIB
CISCO-LWAPP-WLAN-SECURITY-MIB
Стандарты IEEE 802.1s
IEEE 802.1w
IEEE 802.11
IEEE 802.1x
IEEE 802.1x-Rev
IEEE 802.3ad
IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1p CoS prioritization
IEEE 802.1Q VLAN
IEEE 802.3 10BASE-T specification
IEEE 802.3u 100BASE-TX specification
IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification
IEEE 802.3z 1000BASE-X specification
RMON I and II standards
SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3
